Mb SL 500 vuosimalli 1993 ongelma
Mikähän vikana kun lämpiää niin pyörii vajailla pytyillä. Tulpanjohdot vai virranjakajan kannet, vai molemmat
Re: Mb SL 500 vuosimalli 1993 ongelma
Tai johtosarja.petrimi kirjoitti:Mikähän vikana kun lämpiää niin pyörii vajailla pytyillä. Tulpanjohdot vai virranjakajan kannet, vai molemmat
W126 500SEL -86
R129 320SL -95
R129 320SL -95
Katso nyt ensin tuonne virranjakajan sisään niin selviää mitä ostaa.
Viime syksynä irroitin kannet, oli pikkusen hapettumaa. Crc ja puhdistus. Pelasi pari päivää mutta sitten alkoi uudestaan röpötellä kuumana
Jos ei ole tietoa milloin virranjakajan kannet on vaihdettu, suosittelisin vaihtamaan ne. Samalla uusiksi myös pyörijät. Jos siitä ei apua niin sitten tulpanjohdot. Omassa SL:ssä alkoi pätkiminen viime kesänä välillä kosteilla keleillä. Kaikki muu on uutta, paitsi tulpanjohdot, virranjakajan pölysuojat ja puolat, jotka kaikki ovat vuodelta1989. Vaihdan kaikki em.osat huomenna ja jos oireet palaavat, sitten menee vaihtoon moottorin johtosarja. Mitään vikakoodeja ei löytynyt.
R129 500SL 1989 (MR)
Oman autoni ongelman aiheuttajaksi selvisi virranjakajan pölysuoja. Pölysuojan o-rengas oli täysin koppura ja ei tiivistänyt jakajaa kunnolla. Jakajan kannesssa näkyi myös jälkiä kosteudesta ja läpilyöntien aiheuttamia harmaita viivoja. Uudet pölysuojat paikalleen, samalla tuli vaihdettua myös alkuperäiset tulpanjohdot ja puolat uusiin, vaikka niissä ei vikaa ollutkaan. Ikää niilläkin jo 30-vuotta.
Virranjakajan kannet ja pyörijät vaihdettu ja bensan sekaan puhdistusaine= pelaa taas kuin unelma.
