Tuollanen CLA 220d 4-matic AMG-paketilla -15 aj 68tkm vaimolle mielessä. Poikkeusellisen hyvillä vermeillä Suomiautoksi.
Miltäs tällänen kuullostaa. Autossa 2v/30tkm Vehotakuu joka tietty rauhoittaa mieltä. Autossa tehdaswebasto, niin lämmittääkö tämä sekä kabiinin, että moottorin ? Saiko näistä koodattua pois tuon start/stop käytön ?
https://www.datamb.com/vin/987L0Elzn8MAN1Kkp" onclick="window.open(this.href);return false;
Oliko näihin tullut parannus R4-DIESEL ENGINE M651
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Re: Oliko näihin tullut parannus R4-DIESEL ENGINE M651
Jakopäähän tuli parannus jo 2013 ja suutinongelmat korjattu jo sitäkin aiemmin. ihan hyviä koneita.
lämmittää sekä sisätilat että moottorin ainakin samanikäsissä E sarjalaisissa,cla ei kokemuksia.
startsopin saa yleensä koodattua pois,ei ihan joka pajalla mutta kumminkin.
Kaupat tehty ko autosta ja kotona vasta huomasin, että miksiköhän tuossa on Webaston tms ulostulo etumaskiin, niin kuin jälkiasenteisessa lämmittimessä joka liitetään tolppaan ? Olisko joku laturi tms, jos kerran tuo lämmittää sisätilaa ja moottoria ?
Oliko niin, että vaihteisto ja perien sekä jakolaatikon öljyt pitäisi vaihtaa tuossa 80tkm huitteilla ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
W209 240 CLK
Jos ei sähkölämmitintä ole niin oisko akkulaturi? Toki vähän menettää osan webaston hyödystä jos pitää pistää piuhan päähän kuitenkin ettei se syö akkua tyhjäksi...
Startstoppiin tottuu nopeasti, eipä tuo haittaa mitään. Eikä taida olla juurikaan ollut starttiongelmia vaikka äkkiseltään tuntuisi että söisi startteja kuin leipää.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Ainakaan w205 C-korissa ei tehdaswebasto juurikaan lämmitä moottoria, yhden pistokkeen irroituksella tilanne tosin muuttuu
Asensin omaan kulkineeseen webaston kaveriksi myös defan laturin. Työmatka kun on n. 9km niin tuolla saa kyllä äkkiä akun tuhottua jos kovilla pakkasilla huudattaa lämmitintä molemmissa päissä. Ei ollut nyt talvella mitään ongelmia kun kotona oli aina auto piuhan päässä. En myöskään kokenut, että olisi menettänyt yhtää siitä webaston hyödystä tuolla. Nyt on aamuisin moottorikin lämmin ja akku ladattu
Start/stoppia ei taida saada helposti pois, kaikki on varmaan mahdollista, mutta mahdollisten takuiden kannalta ei ehkä järkevää
Itse olen ottanut Individual-moodissa start/stopin pois käytöstä. Sillä se pysyy yleensä koko päivän pois, eikä tarvitse jokaisen startin jälkeen ottaa eikseen pois päältä.
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Lähinnä ajattelin että eikö webaston idea ole päästä piuhoista eroon... Ja jos joka tapauksessa pitää pistää letku kiinni. Omaani laitoin pelkän letkulämmittimen sisäpistokkeella ja laturilla köyhänä kustannussyistä.Nippe kirjoitti: Asensin omaan kulkineeseen webaston kaveriksi myös defan laturin. Työmatka kun on n. 9km niin tuolla saa kyllä äkkiä akun tuhottua jos kovilla pakkasilla huudattaa lämmitintä molemmissa päissä. Ei ollut nyt talvella mitään ongelmia kun kotona oli aina auto piuhan päässä. En myöskään kokenut, että olisi menettänyt yhtää siitä webaston hyödystä tuolla. Nyt on aamuisin moottorikin lämmin ja akku ladattu![]()
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
tahtoomersun
Lyllä se laturi webaston kanssa on tarpeellinen, jos lyhyttä ajoa tulee. Ei sitä johtoa tarvi ihan joka yöksi kytkeä, ite käytän 3-4 yönä viikossa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
