M102 230E jakoketjuko kalisee käynnistäessä?
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Olisko pikadiaknoosia oireiluun 220 tkm ajetulle m102:lle?
Käynnistettäessä (lämpimänä enempikin) öljynpaineet nousee melko hitaasti ja kone kalisee ikävästi. Voisiko olla jakoketju tai kiristin? Kun öljynpaineet nousee yli lähemmäs 3, niin kalina hiljenee ja käynti on siistiä, vain pieni nakutus (oisko nostimen tikitystä). Tyhjäkäynti on melko matala käynnistyksen yhteydessä, mutta tasaantuun jossakin vaiheessa. Öljynpaineet nousee aina yhtä hitaasti lämpimänä joka käynnistyksen jälkeen, vaikka käynnistäisi heti uudelleen.
Öljyt vaihdettu vuosi sitten 10W-40 suodattimineen. Ihmetyttää myös tuo öljynpaineen hidas nousu. Voiko pumppu olla loppu?
Auton vedot on hyvät ajossa eikä savutusta ole. Paikallaan ryntäyttäessä moottorista kuuluu kevyt rahina, joka lienee varsin tavallinen ääni m102:lle.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Re: M102 230E jakoketjuko kalisee käynnistäessä?
Suodin jos menee tukkoon heittelehtii paineet..aika yleistä.
Öljypumppu ei mene näistä..saa päästellä yli puolimilliä tolla koneella.
tutki kiristimen tai oikeastaan ketjun venyneisyys...koska en usko noihin kilsoihin.
Nostajat antavat myös ääntä eli ne vaihtoon..parhaat on ina-merkkiset...ne on laitettu sinne tehtaalta lähtiessä.
Ei mulla ole kyllä yksikään toi kone rahissut paikallaan kierrättäessä...tai jotain on pielessä ...voihan se olla orastavaa kiertokanki laakeri ongelmaa.
Vesa T
Joo ölpät ja suodattimen meinasin vaihtaa varmuudeksi. Luulen, että se rahina kuuluu yläkerrasta, lienee ketju. Muutamaa m102:sta kuunnellut ja niissä on ollut sama soundi. Ei paha mutta sellainen hieman kuluneen laakerin ääni. Voisko olla ketjun laahaimet (olikos tässä niitä, itse olen purkanut vain w203 bensoja).
Kone kuitenkin on normaalin kuuloinen kun saa paineet normaaliksi, mutta se vaan kestää mielestäni liian kauan.
Sulla taitaa olla tuossa 2rivinen ketju joka ei kyllä veny kuin yksi rivinen ...jos nyt ei ole vaihdettu vanhempaan joissa yksi rivinen.
Tuon paineiden tutkistelu on vähän niin ja näin kun mittari on sähköinen....mekaaninen olisi sitten täyttä faktaa.
Eli toi m102 tekee suodatin tukoksella etttä paine vaihtelee ja suorastaan romahtaa kun suotin tukkeutuu mutta aikaa pitää olla vaihdosta toista vuotta pitkälti...suotimen laadukkuuskin merkkaa.
Voihan kiristinkin pettää mutta epäilen....itse laahaimet on kyllä hyvää tavaraa joita vaan jostain v8 koneisita jotka ovat w126 malleissa on tullut täällä vastaan...samnaikä luokkaahan noi kyllä on....se vaan purattaa jakopään jos laahaimia vaihtaa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Vesa T kirjoitti:Olisko pikadiaknoosia oireiluun 220 tkm ajetulle m102:lle?
Toi -88 vai? Siinä voi olla ns pehmee nokka. Mulla meni 9/88 m102.962 myllystä nokka noin 250tkm kohilla. Näkee heti kun ottaa venakopan irti. Kuluu ääntelystä noin 500 km matkalla sit äkkiä millin ja ylikin ja silppu menee tietty myllyyn.
Niin -88 mullakin ja orkkis nokka -akseli on jo vaihdettu kerran pois....tutkipa sitä.
Vesa T
Vilasin öljykorkin kautta ketjua ja se näyttää liikkuvan sormin sivusuunnassa melko reilusti rattallaan. Ketju myös nousee ylöspäin rattaalta monta milliä. Eikö sen kuuluisi olla tiukalla levossa? Olisko se ketjun kiristin kuitenkin viallinen? En tunne kiristimen toimintaa, mutta oletan sen toimivan öljynpaineella vai onko täysin mekaaninen?
Niin ja ketju on yksirivinen.
Yksi rivisiä ketjuja mennyt poikkikin...eli voi olla että kiristys vara loppu...eli uusi ketju ..kiristintä ei välttämättä.
Nyt ei ole tietoa riittääkö pelkästään yksirivisellä ketjun vaihto vai meneekö muutakin vaihtoon...kuluttaahan se ohjureitakin enemmän.
Eli mielestäni sulle on vaihdettu kone siihen jossakin vaiheessa tai sitten on jossakin vuosimallissa jokin taite kuukausi jossa se vaihtuu.
Vesa T
atlas kirjoitti:Yksi rivisiä ketjuja mennyt poikkikin...eli voi olla että kiristys vara loppu...eli uusi ketju ..kiristintä ei välttämättä.
Juu siis itseasiassa auto on vuodelta -87, rekisteröity 11/1987. Muistin väärin tuon vuoden. Eihän nuo osat paljon maksa, jos heittää uudet.
AK47
Aika venyneeltä vaikuttaa ketju. Nokka on taatusti pehmeä (vaihtui joskus 6/88 mutta vielä 7,8 ja 9/88 niitä on ollut pehmeellä nokalla. alkuperäisessä nokassa on valmistusajankohta merkattu). Kannattaa katsoa sen kunto. Jos nokassa kulumaa niin se syö sit itsensä äkkiä ja menee nostajatkin samalla vauhdilla. Tiedä sit kumpi sen prosessin oikeasti aloittaa. Enpä ajelisi ennenkuin syy ääneen selvinnyt jos ei halua uusia sit vähän jokapaikkaa. Tossahan on useampi mahdollinen syyllinen jo tullut esiin.
m102 koneisiin on tehtaan ohje jossa suurennetaan öljyreikiä siinä putkessa josta öljyä ruiskuaa, kai se nokkaongelman osaratkaisu tuo ollut.
Vesa T
AK47 kirjoitti:Aika venyneeltä vaikuttaa ketju. Nokka on taatusti pehmeä (vaihtui joskus 6/88 mutta vielä 7,8 ja 9/88 niitä on ollut pehmeellä nokalla. alkuperäisessä nokassa on valmistusajankohta merkattu). Kannattaa katsoa sen kunto. Jos nokassa kulumaa niin se syö sit itsensä äkkiä ja menee nostajatkin samalla vauhdilla. Tiedä sit kumpi sen prosessin oikeasti aloittaa. Enpä ajelisi ennenkuin syy ääneen selvinnyt jos ei halua uusia sit vähän jokapaikkaa. Tossahan on useampi mahdollinen syyllinen jo tullut esiin.
Juu kärry seisoo tallissa kunnes osat ja korjaaja löytyy.
Onko ajatuksia sopivasta valmistajasta noille osille? Jostakin luin, ettei Febiä tai muita tarvikekamoja kannata laittaa.
Ketjuna iwis on orkkis mersun käyttämä ketju.
Ehjää nokkaa löytyy multa...oisko joku 1v ajettu ehjä jos käy 2-rivisen nokka----löytyy kyllä yksirivisenkin....sillä 2l koneella ajettu noin 230tkm.
Kiristäjää ei mielestäni tartte vaihtaa kun on se aika hyvin suunniteltu ja tehty mutta uusi on halpaa tuotantoa....ja uusi on uusi.
