Potilas olisi -07 V-keula ja soittimen näytössä sellainen vika että kun laittaa radion tms päälle, menee muutama minuutti ja näyttö alkaa himmetä kunnes menee pimeäksi kokonaan. Eikä herää ennenkuin sammuttaa soittimen ja käynnistää uudelleen.
Sitten mittarivalot ja muut valot kojelaudassa. Mittarivalot on tosi himmeät, ainoastaan mittaristossa viisarit kello ja lämpömittari sekä bensa ovat kirkkaat. Himmennin toimii eli himmenee ja kirkastuu mutta kirkkaimillaan jää todella himmeäksi.
W211 200CDI -07 soitin ja himmennin
- jupasierra
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W211 200CDI -07 soitin ja himmennin
Moi,
täällä täsmälleen sama ongelma. Auto on -08 E200 CDI. Irrotin sade-/valoanturin ja näyttää olevan kunnossa, mutta mittari-/radiovalot todella himmeät ja mittaristossa muutama pimeänä oleva alue myös. Vain ruskehtava taustavalo näkyy juuri ja juuri pilkkopimeällä...Viisarit on ainoastaan kirkkaat.
Apuja ei paljon näytä netistä löytyvän - liekö joku väsynyt pintaliitoskomponentti, maadoitusongelma tms.
Jos sekä mittari että radio ovat samaan tahtiin pimeät, vika on ohjauspuolella (+näppäimistöjen valot jne). Kumpikin hoitaa himmennyksen itsenäisesti CAN-väylältä tulevan säädön mukaan, sinne ei tule mitään yhtä "mittarivalot" johtoa jossa vika olisi.
Starin avulla voisi testata kojelaudasta löytyvän kirkkauden säätönupin (potentiometri rahisee -> pyöritellään edestakaisin ja laitetaan sopivaa CRC:tä sisään jos jostakin päin mahtuu) ja sen anturin.
Radion näytön taustavalo on CFL eli eräänlainen loisteputki. Toimii suurjännitteelllä mutta yleensä pimenee kerrasta.
EDIT: siis näin jos radiossa on värillinen LCD-näyttö, jos radio on vanhempi Audio 20 mustavalkoisella tekstinäytöllä on se eri tekniikalla toteutettu.
Viimeksi muokannut jysi, La 11.05.2019 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse epäilisin, että potikka on kunnossa. Se toimii normaalisti välillä ruskehtavan himmeä -> kokonaan pois päältä.. (ja tosiaan nuo viisarit palaa kirkkaina)
