W211 ovien valot ei toimi??
Tomi T.
Viesti Kirjoittaja Tomi T. »
E55 AMG -05 ja sellainen erikoinen vika että ovien nuo valot ei toimi? Ei ne alla olevat maata valaisevat, eikä ne ovien päädyissä olevat punaiset valot. Kummatkin toimii Starilla lamppu testissä, mutta ei muuten??
Olisko kellään hajua mistä lähtee ettii vikaa??
GLE 580 2021
Hode
Re: W211 ovien valot ei toimi??
Viesti Kirjoittaja Hode »
Mulla on W219 ja siinä ihan sama homma
Olisko jollain ideoita?
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikös ne pala vain kun on hämärää?
Eli toimiiko esim commandin näytön yö-moodi tai toimiiko jalkatilan valot?
Jos nekään ei pala pineän tullen niin voisi vikaa lähteä hakemaan valosensorilta (sadetunnistin). Tetatkaa se staarilla.
Tai sitten B-pilarin oven nappi ei toimi.
Muutama oma arvaus.
liittyikö ne saattovalojen päällä/pois oloon?
Hode
Minulla toimii tuossa w219:ssä jalkatilanvalot, mutta ovissa ei tosiaan toimi ne punaisetvalot. Äsken kävin vielä ihmettelemässä ja huomasin myös että apukuskin meikkipeilin valo ei myöskään toimi, kuljettajan puolen toimii kyllä.
Sorsso
Hode kirjoitti:Minulla toimii tuossa w219:ssä jalkatilanvalot, mutta ovissa ei tosiaan toimi ne punaisetvalot. Äsken kävin vielä ihmettelemässä ja huomasin myös että apukuskin meikkipeilin valo ei myöskään toimi, kuljettajan puolen toimii kyllä.
Oletko tarkistanut ihan vaan poltimot?
Hode
Kyllä, olen tarkistanut polttimot ja ovat ehjiä. :D
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
Itsellä sama "ongelma" oli varmaan vuoden W211 eemelissä kunnes hoksasin että siinä kattoyksikössä joku niistä napeista piti olla painettuna. :D
En osannut niihin yhdistää kun en ollut itse niitä painellut.
E: tosiaan siis pre-facelift ja muistaakseni ei pitäisi olla merkitystä onko kirkas vai ei
Tomi T.
Joo en mäkään saanu niitä palamaan vaikka yritin miten availla pimeessä tai muuttaa radion "päivävalo" asetuksia, ovet on mykät valojen osalta... Starilla testissä toimii, SATANA!
GLE 580 2021
Hode
Huomasin myös että, hansikaslokeron valo ei toimi mutta keskikonsolissa oleva valo toimii. Lisäksi peräkontissa oleva valo toimii mutta kontin luukussa oleva punainen valo taas ei toimi..
Tomi T.
reali kirjoitti:
Tomi T. kirjoitti:Joo en mäkään saanu niitä palamaan vaikka yritin miten availla pimeessä tai muuttaa radion "päivävalo" asetuksia, ovet on mykät valojen osalta... Starilla testissä toimii, SATANA!
EtuSAM menettää joskus muistinsa ja siksi temppuilee. Akun kengän kun ottaa vartiksi pois paikaltaan niin voi taas toimia .
Laturi tuossa otti ja hajos niin oli auto varmaan 1vrk:n ilman akkua, ei vaikutusta...
GLE 580 2021
