Integroitu puhelin, minne SIM kortti ?
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Moi
Onko havaintoa miten S-sarjalaisessa aktivoidaan puhelin, Command kertoo että SIM kortti puuttuu, no ei siinä mitään mutten tajua mihin se laitetaan :-)
Puhelin on Motorolan ja integroitu kyynärnojan alle.
T: Jari / S500-01
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
jameri kirjoitti:Puhelin on Motorolan ja integroitu kyynärnojan alle.
Tän näköinen?
Motorola V710? Tuliskohan tuo kortti ihan puhelimeen. Joku viisaampi kertokoon, mie en tiiä Motorolista yhtikäs mittään. :lol:
177.145 M260.920
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jos kyseessä on Mersun alkuperäinen autosarja, eli systeemissä on mukaan otettava kännykkä (Nokia tai Motorola), SIMin paikka löytyy puhelimesta.
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Motorolan kiinteässä puhelimessa käytetään isoa SIM-korttia (luottokortin kokoista) ja se työnnetään luurin telineeseen - siellä aivan alhaalla telineen takapuolella (takapenkin puolella) on kolo.
Itse puhelin on takapenkin alla apumiehen puolella ja siinäkin taitaa olla kortille paikka, kortti vaan ei ole yhtä helposti vaihdettavissa...
jameri
Moi
Kiitos vinkeistä, kysessä on ns kiinteä puhelin, en tajunnut sitä mainita, saako tuollaisi isoja sim kortteja mistään ja jos ei saa onko kokemusta systeemin modernisoinnista :-)
Uudemmissahan integroiduissa malleissa on ns. johdon päässä oleva "telakka " tietyille nokia puhelin malleille, eli puhelin liitetään siihen ja se on yhtenä "mönttinä"
T: jari
M.K
jameri kirjoitti:saako tuollaisi isoja sim kortteja mistään
Saa. Ainakin mulle tuli Saunalahtelainen tuollaisella isolla, siihen oli vaan tehty valmiit taitos kohdat jos/kun on tarvis saada pikkukortti siitä irti.
Vähän tähän tapaan:
177.145 M260.920
jameri
Kiitos ja Kumarrus
Enpä ole hetkeen ostanut liittymää no käynti ärrällä auttoi nyt pelittää komeasti. Kiitos avusta.
T: jari
jysi
Re: Integroitu puhelin, minne SIM kortti ?
jameri kirjoitti:onko kokemusta systeemin modernisoinnista :-)
Pitimen eli telakan lisäksi tarvitaan sovitin jolla telakka liitetään audiojärjestelmän valokuituun. Tämä tulee sinne takapenkin alle puhelimen tilalle. Lisäksi johdotus menee uusiksi. Siinä se suurin työ onkin - jos ostaa koko johtosarjan ja vaihtaa sen niin koko sisusta täytyy avata. Jos taas "puukottaa" vanhasta systeemistä sopivan niin täytyy olla tarkkaan selvillä mitä tekee ja ylläpito menee aika vaikeaksi kun piirustukset ja auto ei enää vastaa toistaan...
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
jameri kirjoitti:.....saako tuollaisi isoja sim kortteja mistään....
Ennen wanhaan myytiin oikein adapterikorttejakin, joihin pienen SIM -kortin sai istutettua.
Mutta adapterin virkaa ajaa myös se iso kortti, vaikka siitä pikku-SIM jo olisi irroitettukin.
Pakkausteippiä ison tyhjän kortin taakse ja pikku-SIM lätkäistään siihen liimaan kiinni.
Ja olet juuri valmistanut adapterin :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
mebafani
Ei löydä
Viesti Kirjoittaja mebafani »
Onko w210 stw koppasessa -2000 comand mallissa joku korttipaikka? Puhelin Nokia 6310 lataa, mutta ei löydä, kun laittaa käsinojan alla olevaan luuriin kiinni. Koitin toisella samanmerkkisellä puhelimellakin.
Kun laittaa puhelimen siihen ennen käynnistystä, tulee teksti initialising, tunnin odottelin tänäänkin.
Jani Anttila
Re: Ei löydä
mebafani kirjoitti:Onko w210 stw koppasessa -2000 comand mallissa joku korttipaikka? Puhelin Nokia 6310 lataa, mutta ei löydä, kun laittaa käsinojan alla olevaan luuriin kiinni. Koitin toisella samanmerkkisellä puhelimellakin.
Kokeile jotakin vanhempaa puhelinta. Itsellänikin on vm. 2000 W203 ja ei suostunut toimiman muulla kuin 6150:lla. Sitten numeroita ei sais olla muistissa liikaa, itsellänikin sai initializingia odotella maailman tappiin asti. Oisko numeroiden maksimimäärä ollut 99 kpl
S203 C32 AMG 2002
JariTre
Viesti Kirjoittaja JariTre »
Terve,
minulla oli pari vuotta sitten W140 350 TD, vm95. Täydellinen auto kaikilla varusteilla, josta varmaan koko ikäni näen unta.
Siinä oli myös Nokia puhelin kiinteänä. Jopa manuaalin löysin puhelimeen.
Sekin valitti koko ajan että SIM-kortti puuttuu. En koskaan ottanut puhelinta käyttöön, mutta siihen tulokseen tulin että SIM-kortti pannaan takakontin verhouksien sisällä olevaan lootaan. Omassani loota oli takakontin vasemman puolen toppauksien sisällä.
SIM-kortti pitää olla kiinni siinä luottokortin kokoisessa alustassaan eli ei saa ottaa irti !!
Onnea auton kanssa. Pidä auto juhlallisessa kunnossa.
Jari
Tällä hetkellä:
MB E300 TDT 1998
mebafani
Tänks, kokeilen noita vinkkejä. Kortin muistissa yli 200 nimeä, puhelimen muistissa on vähän enemmän.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Harmittaa kun on tuollaisia varusteita autossa, jotka vanhenee paljon itse autoa nopeammin :(
jameri
Moro
kannattaa huomioida ettei järjestelmä tue/tunnista kaikkia operaattoreiden sim kortteja ainoa jonka sain pelamaan Sonera netto liittymä, DNA, Elisa, jne ei toiminut, vaikka kaikki ovat samanlaisia jotain eroja niissä on liittyisiköhän datasiirto ominaisuuksiin jne, mutta joka tapauksessa näin, meillä :lol:
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
jysi
Re: Ei löydä
Ei ole korttipaikkaa muualla kun siinä puhelimessa. Joten kokeile noita edellämainittuja kikkoja - numeroita vähemmälle ja jos ei sittenkään toimi niin sitten vaatii vanhemman puhelimen tai autossa olevaan interface-boxiin softapävityksen. (6310 on pari vuotta uudempi kun se auto)
Myös puhelimen softa voi olla päivitystarpeessa..
jameri
jameri kirjoitti:Moro
Tarkennusta eli minulla on autossa ns kiinteäluuri ja sim kortti tulee puhelimen jalustaan, ei itse puhelimeen.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
mebafani
Olen ettiny vanhempia puhelinmalleja kuin tämä kokeiluun, arvatkaa löytyykö.
Yleensä kysymys on kuulunut, ai että tuota vanhempia :shock:
Infoon heti kun olen nämä saanut testattua, vähemmän nimiä, eri liittymä, vanhempi puhelin ja niiten yhdistelmiä. Tää on vielä se 6310i malli, johon tuli jotain ominaisuksia lisää kuten kolmitaajuus.
mebafani
Muuta ei tarvinnut kuin puhelimen vaihto samanrunkoiseen Nokian 5110.
Menee noin 5sekuntia ja yhteys puhelinluetteloineen valmis.
Nimien selailu ratista on kökköä. Piheys iski, 60e maksaa kutistettu suomimanuaali.
Kortti siis täynnä, yli 200 nimeä ja DNA liittymä. Eli ei ole liittymästä eikä numeroiden määrästä kiinni. Puhelinmyyjä, joka puhelinvanhuksen minulle antoi, epäili antennitekniikan olevan uudelle Nokialle liian vanha. DNA ei anna rinnakkaiskorttia samalle numerolle, menee ihme puljailuksi kortin vaihdon kanssa, ei kivaa. Operaattoriakaan en vaihda kun DNA on ainoa, josta sai nettiyhteyden kiinteällä kk hinnalla.
Lahden (veho) Mega auton huollosta ei saa apuja, mistäs etsisin seuraavaksi?
mebafani
jameri kirjoitti:
Selvis, että Nokian 5110 puhelin ei toimi DNA kortilla kuin joissain paikoissa. DNA ja (ehkäpä siis myös Elisaverkko) on pääosin 2 taajuusverkko, 5110 puhelin ei. Puhelin toimii operaattoreilla, kuten Sonera, joka pitää myös 1 taajuusverkkoa yllä.
Commandin järjestelmäkin lienee 1 taajuus, eli sama syy.
5110 ei löydä DNA verkkoa pääkaupunkiseudulla, Kerava-Järvenpään kohdalla Lahteen päin ajaessa ja Lahdessa toimii, kuten myös yhteys Command järjestelmän kautta.
