W211 -02 "Reduced Braking Power" C23F4
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
Moro,
työpaikan parkkipaikalla meni mittaristo punaiseksi, Reduced Braking power - Start Engine ja käynnistyksen jälkeen Brake Defective - Stop Vehicle.
Kokeilin siinä pihassa jarruja ja ihan hyvin ne pysäyttivät niin uskalsin ajella kotia (40km).
Tehostus taisi olla pois päältä kun poljintuntuma oli hieman erilainen, meni ehkä enemmän pohjaan ja ei niin terävästi "purrut".
Kiinan staari ei jostain syystä taas ottanut SBC yksikköön yhteyttä, tehnyt aina välillä ettei ota mm. moottoriin, vaihteistoon ja jarruihin yhteyttä mutta muihin toimii, tähänkin jos vinkkiä niin olisin kiitollinen.
Delphillä sain tuon C23F4 "outlet valve right rear" vikakoodin.
Purin pohjamuovit pois ja sieltähän löytyi vuotava jarruputki takarenkaan etupuolella olevan nostopaikan vierestä. Tästä ihan jarruletkulle asti mätä.
Pitää uudet putket laitella. Myös toisella puolella on ihan haperot vaikkei vielä vuodakaan.
Tuossa Delphissä näkyi olevan ilmaustoiminto, vaatiiko tämä mitään ilmaustyökalua vai ilmaako ihan perinteisellä jarru -> ilmausruuvi auki -> ilmausruuvi kiinni -> jarru ylös menetelmällä?
Re: W211 -02 "Reduced Braking Power" C23F4
Testerillä + jarrutohtorilla ilmataan.
Ja juu, varmasti on joku saanut ilmat systeemistä pois ja vaikka jos millä konstilla, mutta kantaa sitten vastuunsakin jos myöhemmin äkkijarrutuksessa ilmenee että eipä ollutkaan ihan OK.
