CLK 2006/320CDI(3.0l)/W209 Epätasainen käynnistyminen.
CainStar
Viesti Kirjoittaja CainStar »
Elikkä päätin tulla kysymään fiksummilta. Tuli tuossa melkein 2v sitten ostettua otsikossa nimetty auto, ja on tullut loppujen lopuksi aika vähän ajettua sillä(alle 5000km 2 vuoteen). Nyt on tullut semmoinen ongelma että AJOITTAIN saksan ihme käynnistyy epätasaisesti, ja tästähän kaiken itsestään tietävä ajotietokone ei tykkää, joten nyt on syttynyt moottorin vikavalo päälle eikä enää lähde pois. Tämä on tapahtunut pari kertaa mutta vikavalo on sammunut, kun auto on seissyt muutaman päivän. Auto ei kuitenkaan, ainakaan omasta mielestäni, käy epätasaisesti sen ollessa käynnissä. Joskus myöskin sammuttaessa auto vähän heilahtaa "kummallisesti". Olen myös huomannut että, nyt kun vikavalo palaa niin jos lähden esimerkiksi kauppaan, niin auto kiihtyy ensimmäisen käynnistyksen jälkeen normaalisti, mutta jos käynnistän auton uudestaan kotimatkalle tms., niin auto ei anna enää kaikki tehoja irti. Ilmeisesti auto jättää itse tehot pois, koska vikavalo palaa eli suojelee itseään. Autoon vaihettiin ennen talvea mm. uudet tulpat, ja huoltomiehen mukaan oli yksi tulppa ollut aika tiukassa. Tätä ongelmaa on siis ollut ennen ja jälkeen tulppien vaihdon. Ottaisin ideoita vastaan oikein mielläni että missä voisi olla vika.
Re: CLK 2006/320CDI(3.0l)/W209 Epätasainen käynnistyminen.
varmaan HEHKUtulpista kyse... jos hehkun valo syttyy ja sammuu niinkuin pitää niin lienevät nyt kunnossa...
moottorin vikavalolle on liikaa mahdollisisa syitä että kannattaisi ilman vikakoodeja alkaa juuri muuta tekemään. YLEENSÄ vikavalo ei sammu seisottamalla vaan kun muutama käynnistys/ajokerta tapahtuu jolloin mitään vikaa ei ilmesty tai ole päällä. Käynnistysongelmat ovat hyvin usein polttoaineen paineeseen littyviä eli ruiskut vuotavat tai määränsäädin temppuilee yms.
CainStar
Okei kiitos täytyy ottaa selväksi vikakoodit. Toki jos jollekin vielä tulee jotain mieleen niin pistäkään vaan vastausta :)
