124 keskuslukon ohjaus?
Juhani Halmeenmäki
Keskuslukko toimii takaluukusta ja apukuskin ovesta. Mutta ei kuskin ovesta.
Tarkoitus oli laittaa kauko-ohjaus, niin saisi kaikki ovet aukemaaan kaken napilla.
No, purin kynnyksestä johdot esille, ja ohje sanoi, että sininen on ohjaus, katkaise ja kierrätä ohjausboksin kautta.
Ei apua, tai siis ei toimi lainkaan, boksi vaan naksuu, ovista toimii kuten ennenkin.
Kysymys kuuluu: oliko ohjeen katkaise sininen johto (ilman raitaa) oikea, onko se lukitusta ohjaava piuha?
Jos oikea, niin vika on siten jossain muualla...
tyko h
Re: 124 keskuslukon ohjaus?
Viesti Kirjoittaja tyko h »
oliko sulla oikea aika 5-6s siinä boksissa, joskus niissä jälkiasennussarjoissa on ohje pneumaattiselle...tarttee vähän pidemmän ajan(hyppylanka).
Ja tuliko boksistasi kaksi johtoa, ja toisen kytkit ovelta tulevaan ja toisen pumpulle jatkavaan=oikeinpäin.
Joskus joutuu myös käyttää virrat uusiksi ja rupiaa vaan toimimaan, olitko molemmat kaket "koodannut".
Tarttee myös kytkeä ne toiset käskyjä odottavat piuhat, oliko kenen boxi?
W903
V126
W203
Sininen on kyllä oikea johto, se on samassa suojasukassa kahden muun kanssa, olikohan toinen keltainen ja jotain, ei muista suoraan.
Kun sinisen on katkaissut ja pumpulle menevän puolen maadoittaa, niin ovet menevät lukkoon ja jos siihen taas syöttää +12V, niin ovet lukot aukeavat. Tämä siis, jos yhteys siitä siniseltä johdolta keskuslukon pumpulle on kunnossa ja jos pumppu ymmärtää saamaansa käskyä oikein. Mulla on omassa 250D:ssä niin, että matkustajan ovesta toimii ja takaluukusta samoin, mutta kuljettajan ovelle menevältä siniseltä johdolta ei (enää) toimi. En ole vielä tutkinut, että eikö tieto mene pumpulle asti perille (siis johtovika), vai eikö pumppu ymmärrä, mutta jompikumpi sen on pakko olla.
Edellisen kirjoittajan mainitsema pidennetty ohjauspulssi on myös asiaa. Joissakin ohjaimissa se on vakio-ominaisuus, joka pitää kytkeä päälle säätökytkimiä laittamalla oikeaan järjestykseen tai valikoista ohjelmoimalla ja joissakin vaatii erillisen viiveboksin vielä. Jos tuosta on kyse, niin yleensä niissä ohjaimissa on sekunnin-parin ohjauspulssi, että kyllä senkin pitäisi pumppua vähän ehtiä pyöräyttää. Eli jos kaivaa pumpun esiin ja kuuntelee, että tapahtuuko siellä mitään, kun kauko-ohjainta käytetään, niin pitäisi tuo asia ainakin selvitä sillä.
Juhani Halmeenmäki
Viive pitkä, ja kaket yhdistää kun boksissa naksahtelee, eli OK.
Perusvika tosiaan ihan sama kuin Nozkilla, emme siis ole yksin, vaikka olo on kuin kotona: vika johdossa tai ymmärryksessä :D
Kokeilen vielä tänään, ja jollei pelitä, niin siirrytään seuraavaan hommaan työlistalla :|
tyko h
Jeps, oliko mikä merkki?
W903
V126
W203
Juhani Halmeenmäki
Mikälie kiinalainen.
