S204 alustasarjan vaihto vakioon
Jes__se
Viesti Kirjoittaja Jes__se »
Tuli jo naapurifoorumilla kyseltyä mutta laitetaan tännekkin. Ylläpito voi siirtää jos meni väärän osioon.
Autossa oli ostettaessa muistaakseni bc-racing:in alustasarja josta haluaisin nyt eroon. Tilalle mahdollisesti tähän autoon tarkoitetut iskarit mutta sport-paketin jouset jolloin auto olisi sen 15mm matalampi verrattuna vaikkapa prefacelift eleganceen.
Autona on vm11 C250 eli facelift, varustetasoltaan classic, mutta näissä uudemmissahan taisi kaikissa olla koodi 677 eli avarin alusta, mutta eikös avareissa ole samat jouset kuin AMG-paketin omaavien sport-alustoissa?
Kävin veholta hakemassa lappuja joista selvisi nuo orkkisjousien värikoodit ja osanumerot jotka ovat seuraavat:
Eteen:
Iskari A 204 323 26 00
Jousi A 204 321 05 04 Color marking: 3 x Red
Taakse:
Iskari A 204 326 03 00
Jousi A 204 324 04 04 Color coding: 2 x Violet
Eli ostanko tähän tarkoitetut iskarit ja jouset vaiko pelkät iskarit ja jollain muulla värikoodilla olevat jouset jotta saan vastaavan korkeuden kuin AMG-paketin omaavassa autossa? Tarvitseeko ostaa jotain muuta samalla, esim kiinnitystarpeita tai muuta ja jos tarvitsee niin saako koko pakettia jostain mahdollisesti ihan osanumerolla? Jollain pajalla ajattelin asennuksen suorituttaa mutta auton mukana ei tullut mitään orkkisosia mitä antaa mukaan.
Enpä tiedä onko tästä "hyötyä" mutta en tee säädettävän alustan ominaisuuksilla mitään enkä jaksa uskoa että tuosta saa ammattilainenkaan yhtä mukavan säädettyä kuin mitä orkkisalusta olisi matka-ajoon. Referenssiä ei tosin ole kuin prefacelift avarista kun tätä yksilöä en ole päässyt "vakiona" ajamaan.
Re: S204 alustasarjan vaihto vakioon
tuota tuota, en tiedä mikä bcracing alusta siellä on mutta eikös niissä ole jousen esijännityksen+korkeuden säätö, lisäksi iskareissa säädöt. Hyvällä lykyllä saa säädettyä paremmaksi ja mukavammaksi mitä tehtaan amg-sport-avari alusta.
Jes__se
Kävin hakemassa autosta laput ja sarjan osanumero on tämä: J-02 BR-RN
Eli ilmeisesti tämä: https://vanteet24.fi/tuote/bc-racing-br ... 9-j-02-rn/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tieliikennetodistuksen mukaan ainakin jousien osanumerot ovat samat mitä tuossa linkin satsissa eli eiköhän se tuo ole.
Lapun mukaan pienin mahdollinen madallus -20mm, eiköhän sekin 18valssien kanssa mene. Tuleeko mieleen mitään osaavaa paikkaa pk-seudulta jossa autoa voisi käydä näyttämässä?
Halvemmaksihan tuo pelkkä säätö tulisi, ei vaan viitsisi turhaan säädättää jos ei olekkaan mieleinen, ainakin tällä hetkellä ero ajomukavuudessa prefacelift avariin on melkoinen.
Toki siinä on 17tuumaiset alla mutta en kyllä uskoisi sen niin paljoa vaikuttavan.
