Noniin, otsikon mukainen vika on tullut autoon. Aina välillä toimii ja välillä ei millään.
Ei edes toimi auton sisältä napista ovet ja takaluukku. Pitäisi päästä tankkaamaan mutta kun sekin perkeleen bensa luukku aukee vaan avaimen napista, mutta kun ei toimi.
Elikkäs onko vika pumpussa vai missä? Patterit on vaihdettu ja ei toiminut vara-avain.
Kiitos jo etukäteen vastauksesta!
W202 vilkut välähtää mutta ovet ei aukea.
Re: W202 vilkut välähtää mutta ovet ei aukea.
Tarvike kake systeemeissä ja varmasti tässäkin on että kun toi välähdys tulee on pumpulle mennyt samasta singnaali eli tutkipas alipainepumpun toiminta...luulen että taitaa olla lopussa se.
FIXED. Takaluukussa oli palanut ja ja sulanut sulake.
