w210 automaattilaatikko
Mies97
Viesti Kirjoittaja Mies97 »
noniin yksi vika korjattu ja nyt tuli toinen tilalle... automaattilaatikko 2-3 vaihtaessa jää laatikko miettimään eikävaihda niinkun kuuluis. elikkä veto häviää hetkeks ennenkun löytää tuon 3-vaihteen. Onko tämä luistamista? mistä lähtis vikaa ettimään?
Perässä kolahtaa ainakun vaihtaa/ laittaa r vaihteen päälle niin vissiin peräkin väljä??
Autona toimii vuoden -95 2.3 bensiini m111 vissiin kone tuossa mutta laatikosta en osaa sanoa...
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Mies97
Re: w210 automaattilaatikko
elikkäs tuntuu että auto hävittää 3 sekä 4 vaihteen välillä ja siirtyy vapaalle kun kierroksetki nousee...
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Ekaksi onko öljyä oikea määrä ja milloin on vaihdettu?
Vikakoodit saisi tosta ulos jos se kertoisi jotain.
Tarkista onko öljyä pistokkeessa ja boxin liittimessa/boxissa...kuivaa paikat kliinerillä ja kuivaa huolella.
Perä ei ole väljä vaan jokin rätti on huono.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tai sitten takakehdon etummaiset tyynyt antaa periksi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mies97
noniin eli oljyt katoin ja tikun pää siellä vain kastu... mitäs oljyä tonne kannattais tunkee? ja vissiin lisätään mittaus reiästä sisään? paljonko tuonne menee öljyä? :roll:
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Mies97
öljyä lisätty mutta silti ei vaiha kunnolla...mistä löytyy vikakoodien lukupää?
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Tossa ei taida olla obd pistoketta vaan pyöreä iso apparin puolella muovi kannen päällä konehuoneessa sellainen pyöreä kiekko..otat sen pois ja siellä alla se on.
Eli star testeri jossa toi pistoke ja siitä pääsee koko autoon.
Väyrysessä kuskin puolella konepellin alla sulakerasian yhteydessä pyöreä testipistoke.
