Sprinter 315 kaasuläppä
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Terve, tuossa aloin tutkimaan 906.635 Sprinterin OM646 moottorin kaasuläppävikaa. Moottorin häiriövalo palaa tai toisinaan vilkkuu. Vikakoodi on 2545-001, johtokatkos (jännite on liian korkea). Autoa oli tutkittu jo aikaisemmin ja silloin oli todettu läppäliittimissä nastojen 1-3 jännite liian pieneksi (1,5V).
Tarkistin ja piippasin yleismittarilla johdot läpältä ecuun ja yhteys tuntui olevan kunnossa. Mittasin kaapelit myös moottoria vasten, muttei löytynyt oikosulkua. Liittimet olivat hyvän näköset, mutta silti puhdistin ne sprayllä. Sen jälkeen testin mukainen jännite läpän liittimissä 1-3 oli 4,98V, mikä osuu oletusarvoon. Pystyin myös ohjaamaan läppää yhden kerran, mutta paineeksi tuli vain 20mbar, kun olisi pitänyt olla >200mbar.
Jatkoin testiä 4-5 nastoissa on tasan 0V, kun pitäis ohjeen mukaan olla 0,5-10V. Pittääkö teurastaa seuraavaksi ecu? Vai voiko kaapelissa tai liittimissä silti olla vikaa? Onko kokemuksia?
Korjaaja
Re: Sprinter 315 kaasuläppä
Niin niin.. Käytin kaasuläppäkotelon auki. Öljyä oli sisällä, vaan ei kai se palijo haittaa. Puhistin kuitenkin. Moottorissa tuntui hieman olevan vaihtelevia ohmimääriä eri kierroksen kohdilla, mutta puhdistuksen ja pyörittämisen myötä vakiintui vastus siihen 5ohmin tasolle. Sehän passaa testerin ohjeen mukaisestikki. Ajoin pöydällä moottoria virtalähteellä ja mielestäni moottori toimii hyvin.
Kysymys kuuluukin, miten asennontunnistin toimii? Nasta 1 on plussa(5V) ja 3 on miinus. Onko 2 ulostulo? Pitäisikö kakkosesta tulla tieto läpän asennosta? Minkälainen signaali? 0-5V vai joku pwm? Tällä hetkellä sieltä tulee kokoajan 0,2V vähemmän kuin syöttöjännite. Läpän asennolla ei ole merkitystä.
Olin jo aukasemassa ecua, koska läpälle ei tule moottorin ohjausjännitettä. Mutta jos se onkin niin, että ecu ei aiokkaan ohjata läppää, kun se on vikatilassa. Ja vikatila.. johtuisiko se kaasuläpän tuntemattomasta asennosta?
Korjaaja
Läpän asennon tunnistusvika. Uusi läppä korjasin vian.
