C320 cdi isompi ahdin saatavilla?
Linkotrop
Viesti Kirjoittaja Linkotrop »
W204 korinen isompi ahdin suunitteilla, tietääkö kukaan (tai jos voi linkata) mikä ahdin sopisi autoon? Tarkoitus on kestää max 400hv, googlesta etin mutta ei löytynyt sopivaa, onko muilla minkälaiset viritykset omassa kiesissä?
MJPfin
Re: C320 cdi isompi ahdin saatavilla?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Taitaa mennä luokkaan hx35-40 hukkaportillinen ahdin.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Siitä omasta ahtimesta saa muutoksella 400hv,n ahtimen.
Downpaippi pitää muuttaa kolmetuumaiseksi.
Parempi cooler
Ohjelma
Näillä pitäisi pääsemän n.350 vauhtiin.
Neljäsataa vaatii lisäksi venttiilinjousien vaihdon.
Sekä käytännössä vaihteiston vahvistuksen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Linkotrop
Tarviiko pakosarjaa vaihtaa vai riittääkö pelkkä 3” downpipe lähtö turbolta? Kuinka hyvin kestäväst nyö vakiot?
MJPfin
Pakosarjaa ei kannata vaihtaa niin kauan kuin ahdin ei vaihdu, valusarja on aina kestävämpi ja pysyy tiiviinä vs putkesta tehty.
Näissä on pellistä/putkesta tehdyt sarjat. Pakosarjaa ei tarvi missään nimessä sen takia vaihtaa että se ahdistais, mutta hajoilee niitä näistä, eikä virittäminen varmaan paranna niiden kestoa.
MJPfin
Huppista enpä huomannut että oli noin tuore että vee motti. Oletin tietty että 648
