Vito täristää liikkeelle lähdettäessä
vitoilija19
- Uusi tuttavuus
Elikkä autona -010 takaveto pitkä Vito. Välillä liikkeelle lähdettäessä kovasti täristää kun nostaa kytkintä melkein ylös asti, sekä eteen mentäessä että peruutettaessa. Kun lämpenee niin täristys vähenee / loppuu kokonaan. Kytkin tuntuu pelaavan hyvin ainakin muissa tilanteissa. Kardaaniongelmaa? Muuta? Muissa nopeuksissa ei täristä..
Re: Vito täristää liikkeelle lähdettäessä
Mielestäni toi viittaa kyllä kytkimeen...mieleen tuli ensin moottorin kumityynyt mutta se yleensä menee toiselta puolen ekana ja se käyttäytyy vain toiseen suuntaan ja lämpeneminen viittaisi ihan kytkimen oireisiin...kardaani puolella vaikka rättikin olisi huono niin se kolahtaa kun vaihtaa suuntaa autolla..mutta katso senkin kunto.
vitoilija19
- Uusi tuttavuus
Oikeessa olit. Kytkinpaketti menee uusiksi. Kaksoismassavauhtipyörä myös väljä ja uusiksi. Lisäksi suosittelivat alan liikkeessä alasylinterin vaihtoa samalla. Onko vinkkejä mistä kannattais hommata osia? Semmonen käsitys että takavetovitossa tuo on hommana kohtuullinen (tekijämiehille, ei minulle:)? Onko kokemuksia kytkinrempasta?
- Mersumaanikko
Ko osat oli jokunen aika sitten halvimasta päästä (jos sitä kannattavuudella tarkoitat)vitoilija19 kirjoitti:Oikeessa olit. Kytkinpaketti menee uusiksi. Kaksoismassavauhtipyörä myös väljä ja uusiksi. Lisäksi suosittelivat alan liikkeessä alasylinterin vaihtoa samalla. Onko vinkkejä mistä kannattais hommata osia? Semmonen käsitys että takavetovitossa tuo on hommana kohtuullinen (tekijämiehille, ei minulle:)? Onko kokemuksia kytkinrempasta?
tuolla http://www.ebay.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.ebay.de" onclick="window.open(this.href);return false; mutta ostatpa mistä vaan niin tarkkana osa numeroiden kanssa että tulee oikeat
varsinkin nämä auto doc ym saman firman muut sivut
tarjoa helposti jotain ihan muita
Joko vaihdoit kytkimen? Mistä hommasit osat ja paljon tuli hintaa? Itellä sama homma w639 -12 113cdi vitulissa. Tärisyttää kytkintä nostaessa ja lämmetessä tärinä vähenee. KL varaosan sivuilta katsoin kytkinpaketille hintaa 377e. Vaihdoitko alasylinterin samallavitoilija19 kirjoitti:Oikeessa olit. Kytkinpaketti menee uusiksi. Kaksoismassavauhtipyörä myös väljä ja uusiksi. Lisäksi suosittelivat alan liikkeessä alasylinterin vaihtoa samalla. Onko vinkkejä mistä kannattais hommata osia? Semmonen käsitys että takavetovitossa tuo on hommana kohtuullinen (tekijämiehille, ei minulle:)? Onko kokemuksia kytkinrempasta?
