W202 virtalukko surahtaa mutta ei käänny
W202 220cdi avain "surahtaa" eli löysää virtalukon mutta avain ei käänny virtalukossa. Tehnyt 2kertaa aiemmin ja lopulta avain kääntynyt kun aikansa koittanut. Nyt auto seisoo toista päivää eikä mitään elonmerkkejä. Missä kohti tuo automaatin ohjainyksikkö sijaitsee? Voiko tuossa kohta olla muuta vaihtoehtoa, kun uutta virtalukkoa alkaa hommaamaan.. Niin ja kolmet avaimet löytyy ja kaikilla sama homma.
Re: W202 virtalukko surahtaa mutta ei käänny
Ohan nuista lukoista kirjoiteltu. Oliko sitä w202:sta rauta ja mokkula-avaimilla? No, molemmissa voi olla sellainen vika, että lukkopesän sisällä olevat haitat ovat jumissa kautta kuluneet. Lähteekö avain irti lukosta, vaikka auto käynnissä? Ir-avaimen kääntö voi estyä vielä sen virtalukossa olevan solenoidin vuoksi.
Tuolla sähköisellä avaimella on. Lähtee virtalukosta joka asennossa irti. Aamulla otin vänkärin puolen lattiaverhoilun irti niin heti avain käänty. Löytyi entisen omistajan sähköteippi patentteja johdoista, en sitten tiedä aiheutuiko niistä. Pitänee seurata vieläkö avain temppuilee. Yhdellä vara avaimella teki tuon episodin jälkeen että avain kääntyi muttei antanut startata, hetikun otin toisen avaimen niin käynnistyi ja nyt toimii sillä toisellakin avaimella...
