ML 270 cdi ei anna startata. Virrat tulee
Kukkuu666
Viesti Kirjoittaja Kukkuu666 »
Eli jostakin syystä ei anna kääntää avainta niin pitkälle että starttaisi, virrat tulee normaalisti ja tunnistaa laatikon asennot (automaatti) ainakin näytölle saakka. kyseessä siis 98 ML 270 cdi. Yritin kaivella mutten löytäny vastaavaa? Oisko jollakin antaa viisaita ajatuksia? Ei liene lootan asentotunnistin kun kuiten vaihteet tunnistaa. Virtalukko?
Re: ML 270 cdi ei anna startata. Virrat tulee
Kukkuu666 kirjoitti:Eli jostakin syystä ei anna kääntää avainta niin pitkälle että starttaisi, virrat tulee normaalisti ja tunnistaa laatikon asennot (automaatti) ainakin näytölle saakka. kyseessä siis 98 ML 270 cdi. Yritin kaivella mutten löytäny vastaavaa? Oisko jollakin antaa viisaita ajatuksia? Ei liene lootan asentotunnistin kun kuiten vaihteet tunnistaa. Virtalukko?
Tarkenuksena
Siis avain ei käänny siihen asentoon mistä paltuu itsekseen takaisin kun päästä irti,
jos niin sitten vika lukko pesässä, virtalukon pohjassa tai siinä systeemissä mikä estää kääntämisen jos keppi ei ole p tai n asenossa
Kukkuu666
FinlandMerceds kirjoitti:
Tarkenuksena
Joo eli ei käänny siihe asentoon missä startti pyörähtää ja palautuu kun päästää irti. Onko tuo virtalukko millanen vaihtaa?
Kukkuu666
Tarkenuksena
Ja ettei vaan alkais ketuttaa niin sain katkaistua avaimen virtalukkoon ja rattilukon päälle. Saako tuota lukkoa poies enää muuten ko piraamalla?
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Onko tuo linkkuavain vai mikä? Yleensä katkenneen avaimen saa ongittua pois jos oikeanlaiset työkalut... ite tehny hakaneulasta :)
Kukkuu666
etrade kirjoitti:Onko tuo linkkuavain vai mikä? Yleensä katkenneen avaimen saa ongittua pois jos oikeanlaiset työkalut... ite tehny hakaneulasta :)
Jes linkkuavaimella oleva... millaisia ne oikeanlaiset työkalut on?
etrade
Mahdollisimman ohut ja kestävä tiirikka, missä pieni koukku. Ei se tietenkään helppoa ole, ja jos saa kiinni jostain, niin pitää vetää lujaa.
https://www.koneita.com/lock1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kukkuu666
etrade kirjoitti:Mahdollisimman ohut ja kestävä tiirikka, missä pieni koukku. Ei se tietenkään helppoa ole, ja jos saa kiinni jostain, niin pitää vetää lujaa.
Taivuttelin lukkoneulan ja pinnin avulla avaimen pätkän poies lukosta mutta miten lukkopesän saa irti ilman avainta?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Net on niitä, millä saat käännettyä sen nollille ja nyppästyä pois.
Ohkasta pihtiä, pinsettiä, ruuvaria...
Risto113 kirjoitti:
Olikos tässä avain katki enpä sitä huomannut
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Niin jos kääntyy starttaus asentoon mutta startti ei pyöri voi vika olla startissa, tai maajohdossa. Oletko kokeillut startata suoraan solenoidista lähteekö pyörittämään?
MJPfin kirjoitti:Niin jos kääntyy starttaus asentoon mutta startti ei pyöri voi vika olla startissa, tai maajohdossa. Oletko kokeillut startata suoraan solenoidista lähteekö pyörittämään?
Tai ajonestossa, noinhan se kait toimii...
1991 MB 190E projekti
karra kirjoitti:
Ei se estä avainta käntymästä loppuun asti
karra kirjoitti:
Ei niin :D kukas niin kirjoitti että estää?
karra kirjoitti:
karra kirjoitti:
Jatoka tuohon ajon eston toiminnan phdiskeluun,
aloitajn jutussa kun ei ole kyse ajonestosta
niin miksipä sitä tähän sotkee ollenkaan :roll:
karra kirjoitti:
karra kirjoitti:
No joo mie nyt vaan kommentoin tuota MJPfinnin kommenttia, mutta anteeksi vaan jos se häiritsee niin en sitten enää kommentoi näitä. Huomasit varmaan että avain oli katkennut vasta maananataina kun eka viesti oli jo sunnuntaina jolloin avain oli vielä ehjä mutta eihän tämäkään ole siis oleellista vaan asian vierestä. Pahoittelut topikin sotkemisesta.
Kukkuu666
karra kirjoitti:
karra kirjoitti:
karra kirjoitti:
Elekee olla noin tosikoita. Ilmasin asian ehkä hiukan epäselvästi. Eli probleema alun perin oli se ettei anna avaimen kääntyä niin pitkälle että startti pyörähtäisi. Ja nyt sitten sain avaimen vielä poikki ja ihme ja kumma ulos virtalukosta. Mutta mietin että avittaako lukkopesän vaihto tuohon alkuperäiseen onkelmaan ? Tosin joutunen vaihtamaan koko kaulan rattilukkoineen kun ei sitä käypäistä avainta ole tuohon virtalukkoon enää... rollossa oli purkaamolla 150€ koko järveli avaimineen ja tunnistimineen ( renkuli mikä tunnistaa avaimen oikeaksi) mutta kun ei tiedä auttaako vaihto vai ei?
etrade
Eikö katkennutta linkkuavainta pysty kopioida suutarilla? Normaaleja katkenneita kyllä pystyy.
etrade kirjoitti:Eikö katkennutta linkkuavainta pysty kopioida suutarilla? Normaaleja katkenneita kyllä pystyy.
Pystyy(tai ennen pysti ainakin lohjalla) se sisään menvä osuus on kiinni pienellä sokalla siinä saranan juuressa,
lisäksi jos se pätkä on lukossa niin sen loppupätkän työntää sinne myös niin lukon pitäis kääntyä sen mitä kääntyy sitten ehjällä,
aloitajan tapauksessa vika on mekaninen, joko lukkopesä, viratalukonpohjassa, siinä systeemissä mikä estää starttauksen jos keppi ei ole p/n asenossa
Kukkuu666
Jes eli tätä hainkin. Joo keppi on p asennossa ja silloin kun avain oli ehjä niin testasin sitä muissakin asennoissa ja ainakin mittariston näyttö kertoi vaihteen aivan oikein. Eli tämähän vakaasti kuulostaa uudelta virtalukolta. Kävin kittilän lukkosepältä kyselemässä niin ei ole vehkeitä kopioida avainta eli menee ensiviikon rovaniemen hommiksi. En tiedä olisiko viisaampi hakea romikselta rattilukkoineen päivineen koko homma kun ei katkenneella avaimella saa virtoja päälle että saisi vanhan virtalukon irti
MJPfin
Ja pystyy edelleen, se avainsuutari on vaan siirtynyt prismaan.
Kukkuu666
MJPfin kirjoitti:
Onkelma ratkesi virtalukon vaihdolla. Mutta nyt herjaa start erroria. Jo haiskahtaa siltä että virtanen on lähteny akusta lomalle ko ei oo kolmeen viikkoon kaivattu. Eli virtalukon pohjassa oli vika ja vanha virtalukko lähti kun löin aiemmin katkenneen avaimen tyngän lukkoon ja väänsin meisselillä virtasen päälle ja nykäsin tongilla virtalukon pesän helevettiin.
Uus tilalle ja avot.
MJPfin kirjoitti:
Milläs avaimella utta virtalukkoa käytettään tuliko sen mukana vai miten?
