722.9 aski luistaa
Latvala
722.9 aski luistaa
Viesti Kirjoittaja Latvala »
Morjes!
Kysyn nyt täältäkin apua kun alkaa olemaan kaikki tehtävä tehty.. Eli autona W204 320cdi 4matic (310000km) autoon ilmennyt ongelma kun kovalla kaasulla vaihtaa vaihteen niin auto nykii ja tuntuu ettei vaihde meinaa mennä sisään.. vikaa on etenkin äkillisillä kierrosten nousemisella ja pienillä vaihteilla.. vikaa yritetty korjata vaihtamalla öljyjä askiin (ei rautaa öljyn mukana) solenoidit vaihdettu ja adaptoitu vaihteisto, ja viimeisenä vaihdettu turbiini autoon jolloin nykiminen muuttui vähän pehmeämmäksi mutta sitä on vielä huomattavissa.. voiko kyseinen ongelma johtua mootorinohjauksesta? Autossa jokin saksalaisen tekemä softa joka on aiemminkin jo tuottanut autoon ongelmia.. Jos moottori ja aski ei oikein pelaa yhteen??
Kiitos jo etukäteen!!
Re: 722.9 aski luistaa
Latvala kirjoitti:Morjes!
Jos moottori toimii miten satuu niin se kyllä vaikutta suoraan laatikkoon,
onkos testeri löytänyt mistään mitään vika koodeja?
kannatta tarkistella ainakin pakokaasun paineanturi, ahtimen säätömottori
Latvala
Ei ole mitään selvää vikakoodia mutta ahtimen säätömoottori vaihdettu kanssa jolloin vika taisi pariksi päiväksi loppua mutta sitten ilmeni taas.. turbon säätimen siivekkeet vaikkuttaa löysiltä ettei pitäisi mitenkään vnt konetta jumittaa mutta voiko olla että on ”liian” löysällä ja liike jotenkin väljiintynyt? Joskus myös tuntuu että vnt kone ei ole ihan tahdissa ja kuulostaa että turbolta menee ilmaa hukkaan (SUTUTUU) ihan kiva ääni mutta ei kovin terveellinen varmaankaan
Ahtovuoto tekee varmasti ongelmia, se pitäisi paikallista. Ja siitten kannattaisko kokeilla vakiosoftaa (tai mikäettei esim Tuikun tekemää jos tuntuu että liikaa vetoja katoaa)...
Latvala
Selvä! voisi sitä lähteä seuraavana metsästämään! Onkohan näissä mitään yleisiä paikkoja vuodolle? Sen tiedän että välijäähylle menevä ja tuleva silikooniletkut ovat kunnossa!
Latvala
Olisko sitten mahdollista että kovilla kiihdytyksillä kun ahdot nousee ja auto rupeaa vaihtamaan vaihdetta niin ahdot vuotaa jostakin jolloin koko kokoonpano kärsii ja auto ei vaihda kunnolla..
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos tuollaisia ääniä kuuluu vaihtaisin ihan ekana softan ja sitten etsisin muita vikoja jos niitä vielä ilmenee.
Latvala
Kiitos ideasta! Taidan varata ohjelmoijalle aikaa jos tekisi ihan alusta asti uuden!
Latvala kirjoitti:Kiitos ideasta! Taidan varata ohjelmoijalle aikaa jos tekisi ihan alusta asti uuden!
Siihen asti vakioksi että vika löytyy ja kun/jos sitenn toimii kuten pitää niin ajatelee ohjelmintia uudellen
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Karsi nyt semmonen sakemannisofta pois ja laita joku toimiva. Tuikun softaa suosittelen minäkin.
Tässä ihan juuri keskustelin yhden pettyneen ex mesekuskin kanssa ja sakemannisofta oli siinäkin. Tiedän pajankin, mutta antaa nyt olla mainitsematta, kun tämä on kuitenkin kuulopuhetta.
bilstein
Viesti Kirjoittaja bilstein »
Selviskö tämän lopullinen ongelma koskaan?
