mb 220 cdi 01
Karkor
mb 220 cdi 01
Viesti Kirjoittaja Karkor »
220 automaatti mistä johtuu että laatikko ei vaihda yksi vaihde menee päälle eikä mittaristossa näy vaihteita ollenkaan?laatikko öljyt suodatin vaihdettiin mutta vika vain paheni..onko mitään ideoita mistä voisin vikaa alkaa etsimään.....
Re: mb 220 cdi 01
Karkor kirjoitti:220 automaatti mistä johtuu että laatikko ei vaihda yksi vaihde menee päälle eikä mittaristossa näy vaihteita ollenkaan?laatikko öljyt suodatin vaihdettiin mutta vika vain paheni..onko mitään ideoita mistä voisin vikaa alkaa etsimään.....
Testerin piuhan päästä kannatta hake tarkempaa suuntaa mikä sielä on mutta selvästi on laatikko vikatilassa
(aihessta on paljon juttu täälä sekä mese fi ) tarkista onko vaihteiston ohjaus boxsin sen johtoihin tullut öljyä,
Jos vika pahenin öljyn vaihdolla niin joku meni pahasti pieleen
Re: mb 220 cdi 01
Siis kaksi vaihdetta eteen käytössä..vaihto on tosi kova ja pakille myös.
Laatikko on vikatilassa..yleisin syy johdinlevyn rikkoontuminen....eli johdin levy ja samalla kyb-venttiili vaihtoon...alempi pistoke öljyinen ja öljy jos nousee boxiin tekee se omia temppujaan myös eli tarkista ne ensin.
Toki kannattaisisi starilla katsoa koodeja ensin mitä se sieltä kertoo.
Re: mb 220 cdi 01
Niin ne vika koodithan on tietysti jo katsottu kun öljyt kerran on vaihdettu siinä samalla kun öljyn määrän tarkastamiseen
tarvitsee testerin tai sitten jos sitä ei siihen käytetty niin se selitääkin miksi öljyn vaihdon jälkeen vaiva paheni,
väärän öljyn määrän takia
