McPherson W203 vaihtajaa / Oulu
Inhuman
Viesti Kirjoittaja Inhuman »
Moro
Onko kellään Oululaisella tuohon sopivia puristimia kotonaan tai vinkata korjaamoa, jolta onnistuis "oikeasti"
Sen verran vaarallisen oloiset alkaa omilla puristimilla leikkimään, joten jätetään nämä osaaville.
Uudet jouset ja iskarit siis, joten vain ylälautasten laitto niihin vanhoista :thumbup:
Pelho1
Re: McPherson W203 vaihtajaa / Oulu
Viesti Kirjoittaja Pelho1 »
Terve!
Kolmella tavallisella jousipuristimella saa ihan hyvin laitettua. Mb-osassa kerran käytin iskareita ja jousia ku oli puristimet hukassa. Siellä laittavat kyllä paikalleen pientä korvausta vastaan.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Pelho1 kirjoitti:Terve!
Kolmella tavallisella jousipuristimella saa ihan hyvin laitettua...
Pitää paikkaansa ja kaksikikn riittää, mutta puristimissa pitää olla olla tosi pitkä ruuvi. Tyypillinen 30-senttinen puristin riittää jousen pois otossa hyvin, mutta takaisin laitossa ei tahdo riittää, koska jousissa on harvat kierteet (iso nousu vapaana). Omassa etujousen vaihdossa jouduin ensin käyttämään Mersun sisäpuolelta kiristäviä apuna, vaikka halkaisija ei sovikaan W203:sen jousille. Pienen alkupuristuksen jälkeen sain kaksi tavanomaista jousipuristinta paikalleen riittävän monen jousenkierteen yli ja sitten iskarin yläpään paikalleen laittaminen oli helppoa. Seuraavaa mahdollista vaihtoa varten teen kierretangosta riittävän pitkät kiristimet, niin ei tarvitse kikkailla niiden kanssa.
tomant
