Mikä vaihdelaatikko 617 perässä
ViitalaMikko
Viesti Kirjoittaja ViitalaMikko »
Yrittänyt etsiä netissä ja facemookkiinkin laitoin kyselyn mutta en ole löytänyt tietoa eli mikähän laatikko on kyseessä? 4lovinen automaatti ja kyljessä on koodi R115 271 45 01.
Pahoittelen jos jostain löytyy helposti mutta olen 2päivää yrittänyt googletella joten älä ole mulkku ja vastaa löytyy searchilla koska en löytänyt.
ViitalaMikko
Re: Mikä vaihdelaatikko 617 perässä
Tästä hävise jonkun vastaus mutta tekniikka ei ole kiinni mersussa niin alustanumerolla ei ole väliä tai mikä kone ollut missäkin mallissa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
no mikäs siinä...722.109, 722.118 tai 722.120 tai joku muu. Toivottavasti auttoi.
ViitalaMikko
Tiedän kyllä mitä laatikoita on käytetty mutta haluisinkin tietää mikä laatikko on paikalla.
Google-haussa toinen osuma:
Code; 722.119
R1152714501
Voisi pitää paikkansa.
ViitalaMikko
ITsellä toinen osuma oli tälläinen https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... d/3062880/" onclick="window.open(this.href);return false; .
Eli taaskaan ei ole varmaa tietoa vaan että voi olla tuo laatikko. Kuten sanoin tiedän kanssa mitkä siellä voi olla. No näkee sen sitten jos sen repii irti viimeistään.
Kiitos kuitenkin vastaajille.
