vito 109cdi 2005 ongelmaa
Hei,
Tuttavalla on vitossaan erikoinen ongelma.
Vito 109cdi 65kw 2005. 6 vaihteinen manuaali.
Auto toimii normaaliajossa täysin normaalisti.
Mutta, jossain kohtaa autossa käy kiihdyttäessä rajummin sellainen "kuolema" muutamaksi sekunniksi.
Sen tuntee parhaiten kolmos vaihteella kiihdyttäessä kaasupohjassa.
Myös jos ajaa 100kmh 6 vaihteella ja tiputtaa 4:lle (mikä on täysin turha toimenpide), on auto hetken mykkä vaikka kaasu on pohjassa
ja sitten lähtee kiihtymään normaalisti.
100kmh vauhdista jaksaa kuitenkin kuutos vaihteella lähteä kiihtymään varsin reippaasti. Ei ongelmaa.
Autossa on viritysohjelma, mutta tätä on testattu myös vakio-ohjelmalla. Ei vaikutusta käytökseen. Laiskistuu vain.
Vika tuli autoon yhen äkin, ennen tätä ei kukaan huomannut tai osannut aiheuttaa moottorille sellaista kuormitusta missä tuo esiintyisi.
Onko tämä edes vika? Sakkaako ahdin vain tuollaisessa tilanteessa, kun vaihdetta vaihdetaan niin rajusti vai? On pohdittu vaikka ja mitä.
Tässähän on normaali hukkaporttiahdin. Ihi.
Siitä on testattu alipainekellon toiminta alipainepumpulla.
On käytetty turboa irti ja katsottu että onko hukkaportin läppä ehjä ja että se liikkuu hyvin. On ja liikkuu.
Turbon siipiähän ei näe kunnolla pesien sisältä, sen mitä näkee niin näyttävät ehjiltä.
Ahtovuototesti on tehty, ei vuoda.
Ahtopaineensäädin ja -tunnistin on vaihdettu.
Kokeiltu ajaa ilman imuputken tukkoisuustunnistinta, ei vaikutusta.
Ajettu varoen ahtopaineensäädin ohitetuna. Ei vaikutusta.
Tutkittu suuttimien ohivuodot. Ei ole ohivuotoa.
Autossa ei ole imusarjan läppiä eikä egr:rää.
Autossa ei ole dpf tai kattia. Vain yksi änkkä takana vaimentamassa.
Autossa ei ole maffia joka nyt voisi olla likainen, tai en ainakaan sitäkään löydä.
Moottorissa ei ole vikakoodeja.
Kone käy nätisti, ei huohota. Starttaa hyvin. Täysin normaali.
Mistähän tätä seuraavaksi ehtisi? Pakoputken kannatinlaakerikin alkaa kuulostaa kohta todennäköiselle.
Viimeksi muokannut tovayryn, To 18.07.2019 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
- Mersumaanikko
Re: vito 109cdi 2005 ongelmaa
Muuten tuo hetken"kuolema" rajumassa kiihdytyksessä sopisi hetkeliseen ahtopaineentovayryn kirjoitti:Hei,
ylitykseen mitä anturi ei pysty ennän mittaaman(toiminta alueen ulko puolella)
mutta jos teki sitä myös vakiona niin sei ei sovi vaivan
tarkistanut vaihteen asnto tiedon?
Se perhana unohtui mainita, että tämä on manuaali. Anteeksi.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
- Mersumaanikko
Niin oletinkin kun 6 kiihdytämisestä oli mainita,tovayryn kirjoitti:Se perhana unohtui mainita, että tämä on manuaali. Anteeksi.
siitä huolimatta oletko tarkistanut vaihde tiedon
näytääkö kaikki ne paine/alipaine anturit auton olessa sammuksissa sauunillen samaa,
kun vaiva tulee niin onko polkimen prosentit ok,
mitä esp/asr/abs näytää tekevän sillä hetkellä
En ole vielä nuita tarkistanut. Täytyy suorittaa koeajoa noiden suhteen.
Sen verran katsottiin aiemmin, että ahdot laahaa perässä pyyntiä. Jossain 3000rpm jälkeen mitattuarvo saavuttaa pyynnin.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Onko muilla tullut ideoita mitä muuta kannattas katsoa?
ja miksi nuo ahdot laahaa jälessä? Ei riitä oma äly enää.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Voiko olla mitään ideaa, että itse turbossa kuitenkin olisi siivissä jotain mätää?
Tai hukkaportissa että se ei pidä..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Mikä voisi vaikuttaa, kun kylmällä koneella oiretta ei juurikaan ole ja kun kone kuumenee oire tulee esiin selkeämmin.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
- Mersumaanikko
Kaikki näytti mielestäni normaalilta.
Kaasupolkimen asento on looginen, olipa ajotilanne mikä tahansa.
ESP oli vikakoodeja, mutta ei enää tullut uusia, kun ne kuittasi.
Se tunne on tosiaan samanlainen kun silloin, kun dieseliä kierrättää liikaa, eli veto loppuu.
Eilen ajelin auton perässä, niin auto ei edes savuta missään vaiheessa, vaikka sitä kaasupolkimella komentaakin.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
