W210 srs
Re: W210 srs
Apukuskin tunniste maton johdotus joka menee penkin alle tai istuin tunnistin rikki jos joku ollut polvilaan siinä päällä
Re: W210 srs
Tämä potilas niin vanhus että ei ole kyseistä mattoa.arska10 kirjoitti:Apukuskin tunniste maton johdotus joka menee penkin alle tai istuin tunnistin rikki jos joku ollut polvilaan siinä päällä
Re: W210 srs
Mitähän vm tuo auto on
Re: W210 srs
w210 e230 1996arska10 kirjoitti:Mitähän vm tuo auto on
Re: W210 srs
Eikös tuossa jo ole etumatkustajan airback
Re: W210 srs
Tuossahan tuo oleskelee.arska10 kirjoitti:Eikös tuossa jo ole etumatkustajan airback
Re: W210 srs
Sitten siinä on apukuskin tunniste mattokin
Re: W210 srs
Ensimmäisissä w210 ei ole sitä mattoa. Onneksi tänään sain leimattua auton srs valo paloi 2-3min mutta syytä sille ei selvinny ja haluaisin korjata ettei taas lävähä palamaan nyt nollattu koodit. Tässä autossa ei saa kuljettaa lasta etupenkillä eli ei ole mattoa eikä katkasinta apukuskin bägille.arska10 kirjoitti:Sitten siinä on apukuskin tunniste mattokin
rustyväykky
Re: W210 srs
Löytyipä tästä sopiva ketju niin laitanpa tänne. SRS valo siis palaa, viikko sitten syttyi ensimmäinen kerran mutta sammui seuraavan startin yhteydessä, eilen sitten syttyi taas mutta tällä kertaa ei suostunut sitten sammumaan.
Starilla katsottiin niin vikakoodina "006 - sytytyspiiri - turvavyön kiristin etumatkustaja >Ω"
Mistäs tätä nyt lähtisi sitten ensimmäisenä tutkimaan, onko se penkin alla oleva johtosarja ensimmäinen jonka kannattaa tarkistaa?
Auto W210 vm-95 300D
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W203 - 03 200CDI
Nyk. W210 - 00 270CDI
Ex: W210 - 95 300D
Re: W210 srs
Johdot liittimet ekaksi ettei olisi vaan vesi päässyt tekee tuhojaan mittariston maadoitus mulla löyty vika mittaristosta mutta paloi vaan sen 2-3 minuuttia polttimon takia oli tullut tiensä päähän joka aiheutti että vyön kiristimet ei toiminu.rustyväykky kirjoitti:Löytyipä tästä sopiva ketju niin laitanpa tänne. SRS valo siis palaa, viikko sitten syttyi ensimmäinen kerran mutta sammui seuraavan startin yhteydessä, eilen sitten syttyi taas mutta tällä kertaa ei suostunut sitten sammumaan.
Tietysti kirottu matto jos 96 uudempaa mallia.
Onneksi itellä ei ole sitä autossa.
rustyväykky
Re: W210 srs
Auto vm. - 95, pitää katella missä kunnossa ne liittimet siellä on. Auto kun on saksan tuontia ja penkinlämmittimiä ei ole niin piti lampaantaljaa viritellä vänkärin penkkiin ja sen jälkeen se sytytti sen SRS valon.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
Re: W210 srs
Vänkärin penkistä myös saisi poistaa säädöt niin ei johto nylväänny, eli penkin alla menee kaksi karvaa töpseliin. En varmaa tiiä mutta kun vyöt avaa mulla niin vyöt nytkähtää taitaa olla merkki kiristimien pois kytkennästä.
Re: W210 srs
rustyväykky
Re: W210 srs
Päivällä varmaan pitää ruveta purkaa ja kattoo niitä johtoja sieltä. Eikös turvavyön kiristimellä tarkoiteta sitä penkin alla olevaa paukkua joka kiristää vyön kun sattuu kolaritilanne?
En tiedä liittyykö ongelmaan millään tapaa mutta etumatkustajan turvavyö menee kyllä sisään aika huonosti, pitää syöttää sitä että menee kunnolla sisään.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
Re: W210 srs
Pilaris mulla oli paukut vyön rullassa.rustyväykky kirjoitti:Päivällä varmaan pitää ruveta purkaa ja kattoo niitä johtoja sieltä. Eikös turvavyön kiristimellä tarkoiteta sitä penkin alla olevaa paukkua joka kiristää vyön kun sattuu kolaritilanne?
rustyväykky
Re: W210 srs
Joo, sillä pilarissa paukun liitin oli irti. Joku edellisistä omistajista oli vaihtanut matkustaja n turvavyön (erivärinen kuin kuskin puolen) ja ei ollut varmistanut että liitin on pohjassa ja oli jättänyt turvavyön muovien väliin niin ettei vyö rullautunut. SRS valo siis hävisi heti kun liitin oli kiinni ja vyökin rullautuu hyvin sisään.
Ex: W210 - 97 290TD
Ex: W210 - 95 300D
Ex: W210 - 95 300D
