W209 puhallinongelma
MMV
Viesti Kirjoittaja MMV »
Uutena foorumilaisena heti kyselemässä tyhmiä.. Eli w209 puhaltimen moottori tai joku sen oheisosa sanoi sopimuksen irti savun kanssa. Vaihdoin kiireessä moottorin, ei apua. Vaihdoin puhallinkopassa olevan säätöyksikön, ei apua. Nyt alko v-tuttaa sen verran että oli pakko syventyä paremmin. Eli mittasin tulevasta johdosta, 12V tulee. Laitoin sen kiinni uuteen säätimeen ja mittasin moottorille lähtevästä liittimestä puhaltimen voimakkuutta muutellen ja tulos oli jotain millivoltteja, eli ei mitään. Eli onko uusikin säädin risa vai miten toi pitäis tulkita?? Kiitos jo etukäteen
multiviri
Re: W209 puhallinongelma
Mittasitko kuormitettuna puhaltimelle tulevan virran?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MMV
Hankala päästä virtaa mittaamaan rikkomatta piuhoja tai liittimiä mutta jännite on moottori liittimeen kytkettynä ja täyttä puhallustehoa pyydettäessä edelleen sen jokusen millivoltin
MMV
Itseasiassa nyt kun tässä mittailin kaikkea mahdollista, niin huomasin seuraavaa: auto virrattomana, eli avain poissa virtalukosta, johtosarjasta säätimeen tulevasta liittimestä liitin säätimessä kiinni kahdesta paksummasta johdosta mitattuna n. 11V(ilmeisesti päävirta piuhat ja toiset kaksi ohuempaa ohjaus/väylä). Nyt, kun laitan autoon sytytysvirran päälle liittimiin/säätimeen koskematta, tippuu jännite yleismittarin näytöllä n. 5volttiin ja pysyy siinä. Kun sitten taas sammutan virrat, palautuu jännite vähitellen takaisin n. 11volttiin. Tämä siis uudella säätimellä. Vanhalla säätimellä sama toiminta pudottaa jännitteen n. 9 volttiin virrat kytkiessä...
MMV
Vastaan vielä itse itselleni.. Vika johtosarjassa.. Ei tarvinu purkaa kun puoli kojelautaa xD
multiviri
Mistä löytyi vika johtosarjasta, itellä oli 203:ta sulanu sulakkeen luota
www.mbosa.fi
MMV
Jep, samasta suunnasta, mutta en tajunnu kääntyä heti sulakerasian puoleen kun jännite kuitenkin tuli läpi. Tänne oli joku kätevä tehny rikkoontuneen sulakepitimen takia oman, hiukan kyseenalasen virityksen sulakerasian taakse.. Hyvä, ettei palanu koko auto..
multiviri
Joo itsellä suli kesken ajon, sulake ei palanut mutta pohjasta suli muovit. Jännite tuli säätimelle asti mutta kun kokeili kuormittaa niin ei edes lamppu syttynyt. Itse laitoin ulkoisen sulakepesän oikean kokoisella sulakkeella, nyt pelannut moitteetta
www.mbosa.fi
MMV
Täytyy tehdä samanlainen ratkasu
MMV
Jos tällä nyt selviää niin kohta ois myynnissä uus säädinyksikkö ja puhallinmoottori halvalla xD
MMV
Itseasiassa koko auto kun on ylimääräsenä.. En oo vaan vielä voinut myyntiin laittaa, kun helteet ja toimimaton puhallus ei myy yhdessä..
