W204 320 cdi 4matic Ohjaustehostimen säiliön tiiviste
Eli otsikon mukainen auto sotkee moniurahihnaa ym. laitteita ympäristöstään öljyllä, ja ohjaustehostimesta katoaa aineet, niin nokkelana päättelin sen johtuvan säiliön ja pumpun välisen tiivisteen vuotamisesta. Mitä muita vaihtoehtoja olisi?
Ja sitten sen tiivisteen hankkiminen. Kaikki tarjoavat koko pumppua jossa tiiviste tulee mukana, mutta kai se pitäisi jostain pelkästäänkin löytyä? Ebay tarjoaa perin euron osaa + kolmenkympin postikuluja. Onko Suomessa firmaa mistä sen saa?
GL 420 CDI
Re: W204 320 cdi 4matic Ohjaustehostimen säiliön tiiviste
Etsin vuosi sitten videoita pumpun vaihdosta ja huomasin että joiltain oli halki säiliö siitä liitoksesta.
Eikö kukaan osaa sanoa mistä sen tiivisteen löytäisi Suomesta? Ei kannata alkaa purkaan ennenkuin on löytynyt.
En tiedä onko tuossa eri tiiviste, mutta ainakin samalla koneella olevaan ML:ään sai KL-varaosista tilaamalla.
Eiköhän merkkiliikkeestäkin, jos varaosista vastaava vaan jaksaa kaivaa.
O-rengas, mutta profiililtaan erikoinen (kulmikas).
KL Tarjosi vain koko pumppua. Siitä syystä epäilin merkkiliikkeen tekevän samoin, pitää tarkistaa.
Jospa se on sitten erilainen sinulla, mutta toisaalta kuten todettu ne osaa murtua ne säiliötkin; ei ole huono idea muutenkaan vaihtaa koko roska.
No niin, itse itseäni korjaten: Kyseisen malliseen pumppuun/säiliöön saa veholta tilattua pelkän tiivisteen, eikä hintakaan ole montaa euroa.
Mutta.. w204 varustettuna om642 moottorilla ei olekaan samanlainen pumppu kuin ml-sarjassa, vaan siinä on säiliö erikseen ja neste kulkee letkua pitkin alempana olevalle pumpulle. Eli vuotokohta on jossain muualla, säiliöstä lähtevät letkut ja liitokset oli kuivat. Pitää paremmalla ajalla purkaa lisää ja katsella mistä sitä nestettä ulostuu.
GL 420 CDI
Joo erilaisia versioita riittäää, sitä pumpun väljyyttä ei huomaa käydessä ainakaan tottumaton että pittää löysätä remmi ja käännellä rullaa. Taisihan se hieman hymyilyttää kun huomasin missä vika. Turhaa työtä teettää vaihella niitä kun väyrysessäkin pumput kestää.
