W212 (S212) E220 vm2010 jäähdyttimen flekti
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Hei,
Eipä ole tarvinnutkaan aikohin tänne kirjotella sen verran hyvin on pirssi pelittänyt ja nyt jo 325 000 mittarissa. Aamulla kesämökin pihassa ihmettelin hiukan pärisevää taikka räpättävää ääntä konehuoneessa, mutta kaiken kiireen keskellä unohdin katsoa sen tarkemmin. Ajattelin että varmaan se moottorin päällä oleva muovinen kansi siellä taas päräjää. Kotona sitten kurkistelin konehuoneen puolelle ja kuinkas ollakaan, tuulettimen flekti heiluu vähän miten sattuu ja auton sammutettuani kädellä kun ottaa tuulettimesta kiinni, niin varmaan sentin puolelleen tuo propeli heiluu. Tuo jäähdyttimen puhallin toimii kuitenkin, ei hälyjä missään ja lämmötkin ovat ok. Netistä jo googlailin ja 500 eur näemmä hintaa tuolla. Onkohan muilla tullut moista vastaan, kone muistaakseen se om651? Tuohon ei taida mitään poppakonstia olla? Kai tuolla uskaltaa lyhyitä pakollisia ajoja ens viikolla ajella, mutta jääkö auto tien päälle jos propeli pysähtyy kokonaan, siis kai siellä joku anturi vahtii flekstin toimintaa? Lämpöjä pitää tietty tarkkailla ennen kun saan tuon pajalle?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
Re: W212 (S212) E220 vm2010 jäähdyttimen flekti
Vastaan itse aloittamaani viestiketjuun. Tilasin romuttamolta eilen 81 tkm ajetusta autosta flektin ja ne reunamuovit. Osanumero ei täsmännyt, mutta itse propelissa oleva numerosarja 3136613344 oli sama. Heti aamusta matkahuoltoon ja ensin kokeilen pelkkää propelia kun se on niin helppo vaihtaa, kolmella pienellä olisko m6 pultilla kiinni. Vika ei poistunut, edelleen väpätti kuin viimeistä päivää kun kädellä pyöräytti propelia. Siispä auto bilteman pukeille, alhaalta flektin plugi irti, muutama nippuside pois, päältä hiukan muoviklipssujen raottelua ja koko hässäkkä lähti melko hyvin yläkautta iri (tilaa melko runsaasti). Mulla oli näemmä semmoset sälekaihtimet, ilmeisesti talvella moottorin ollessa kylmä ne kaihtimet ovat kiinni.
"Uudesta" osasta propeli, moottori ja moottorinohjausyksikkö irti ja asennus vanhaan muovihärpäkkeeseen ja lelut takas kiinni autoon.
Helppo homma kokonaisuudessaan. 240 euroa oli tuon käytetyn osan hinta, uusi olisi maksanut kl varaosille n. 700 eur ja joku ecomalli 500 eur. Rivitalon pihalla homma hoitui, kuten kaikki muutkin huollot mitä kesäaikaan on tullut tehtyä.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
