Mercedes cls w219 vaihteisto
Mecceri220
Viesti Kirjoittaja Mecceri220 »
Hei. Ostin hienon cls vm-07 , pelannut kaikki moitteettomasti mutta eilen aamulla lähtiessä vaihdelaatikko kiihdyttäessä töksäytti mielestäni 1-2:lle. Muuten ei mitään askin kanssa ole ollut. Toiminut aina kylmänä ja lämpöisenä. Lämpöisenä ei mitään töksäytystä eli toimii kuin unelma. Mercedestäni en murjo enkä rankaise vaan enempi cruisailen huvikseni. Tuo askin töksäisy vaan meni nyt ihon alle henkisesti.
C mode askissa usein aktiivinen ja kokeillut tuota S modea myös. Alaspäin vaihtaessa aski toimii nätisti joka tapauksessa. rattivaihteilla en ole vielä kokeillut.
Onko jokin menossa askissa paskaksi? :|
Hesusnis
Re: Mercedes cls w219 vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Hesusnis »
Onko öljyt vaihdettu lootaan milloin viimeeksi?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
Mecceri220
Hesusnis kirjoitti:Onko öljyt vaihdettu lootaan milloin viimeeksi?
Sitä en pysty heti sanomaan. Huoltokirjaa pitää katsella tarkemmin. Kävi tuo itsellä miellessä mutta epäilin kun vika ilmeni kerralla eikä hiipien.
Hesusnis
Itsellä teki 9G loota kylmänä vastaavaa, varsinkin jos oli loivassa alamäessä kylmänä. Korjaantui vaihteistonöljynvaihdolla.
Tuohon ilmenemiseen vi vaikuttaa, että on ollut suomessa hetken aika lämmintä myös yöllä, mutta vasta pari aamua ollut kylmempää?
multiviri
Yleensä ensimmäinen oire tulee aina yllättäen :D
Jos ei tietoa että olisi vaihteistoöljyt vaihdettu niin suosittelen vaihtamaan. Paljonko autolla ajettu?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Mecceri220
multiviri kirjoitti:Yleensä ensimmäinen oire tulee aina yllättäen :D
Kuittien mukaan askin öljyt vaihdettu ja huuhdeltu n,50.000tkm sitten, Voisi lähteä siitä että vaihtaa ne öljyt.
Hesusnis
Omassa 9g lootasessa, mersun suositus on 125tkm välein. Ei varmasti haittaa että vaihtaa tiuhemmin. Operaatio ei ole kuitenkaan sieltä edukkaammasta päästä.
