Vito 639 -07 ongelma
kumputie
Viesti Kirjoittaja kumputie »
Mitkä anturit/komponentit vaikuttavat viton lämmitys/imastointiautomatiikkaan ja missä ne sijaitsee?Lämmitys/Ilmastoiti toimii kyllä ok mutta kesällä etenkin helteellä syttyy asr,eps ja moottorin vikavalot satunnaisesti.Oireilee vähemmän jos ilmastointi täysin kylmällä.Viileällä kelillä ei ongelmaa etenkään talvella,saa olla lämmöt päällä.
Merkkihuollossa kaasupoljinvika P0122 n.3 vuotta sitten, vaihdettu kaasupoljin kaksikin kertaa mutta vika on joka kesäinen vaiva.Sade ei vaikuta asiaan.
Nyt ilmennyt että sisälämmön säätö paikallaan ollessa vaikuttaa joskus moottorin kierroslukuun ,mennyt muutaman kerran yli 3000 rpm.Kaasuläppäkotelo uusittu,ecu tutkittu sam ja sähköpääkeskus vaihdettu,eivät korjanneet asiaa.Viime kesänä starilla sama vikakoodi.Voiko syy olla olla lämmityslaitteessa?
Re: Vito 639 -07 ongelma
kumputie kirjoitti:Mitkä anturit/komponentit vaikuttavat viton lämmitys/imastointiautomatiikkaan ja missä ne sijaitsee?Lämmitys/Ilmastoiti toimii kyllä ok mutta kesällä etenkin helteellä syttyy asr,eps ja moottorin vikavalot satunnaisesti.Oireilee vähemmän jos ilmastointi täysin kylmällä.Viileällä kelillä ei ongelmaa etenkään talvella,saa olla lämmöt päällä.
Mitäs vika koodeaj testeri näytää sillä olevan nyt,
ilmastoinnin ohjatun testi tehty tuliko siinä mitään poikeavaa, kaikki anturi arvot ok
onko automaatti ilmastointi,
