Vito -02 Ilmastointi
Dfuel
Viesti Kirjoittaja Dfuel »
Ilmastoinnin kanssa on ollut ongelmaa. Toimii vain ajoittain ja vain vähän aikaa kunnon teholla.
Oletin ensin että ilman muuta aine vähissä ja vein ilmastointihuoltoon. Ei vaikuttanut mitenkään toimintaan eikä vajausta ollut paljoakaan.
Kun ilmsointi ei toimi se saattaa herätä jos auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Flekti ei kuitenkaan lähde käyntiin eikä kylmää tule kovin kauan. Ajossa tulee pidempään.
Kävin läpi syylärin yläosassa olevat 3 relettä ja vastuksen, hapettumaa oli reilusti. Vaihdoin releet ja vastuksen uusiin ja puhdistin pesät, ei vaikutusta. Myös istuimen alla oleva sulake on ehjä.
Vikakoodeja antoi Motonetin testeri:
B0003 Painetunnistin
B0004 CAN-väylä, mittaristo katkonainen
B0006 Sähkömagneettinen kytkin
B0007 Tuuletin aste1
B0008 Sähkötuuletin
Flekti toimii kun sille antaa suoraan virtaa.
Voiko tuota painetunnistinta testata jotenkin? Vaihtaminen ilmeisesti tyhjentää järjestelmän?
