W203 peräpää kolisee koko ajan
AJkivi
Viesti Kirjoittaja AJkivi »
Ostinpa ekan Mersun ikinä. Muuten hyvä mutta ajossa peräpäästä kuuluu koko ajan kolina ihan normaalia asfalttia ajaessa. Esim. hidastetöyssyissä ei mitenkään erityisemmin kolahda kuitenkaan. Missähän on todennäköisin vika?
simoks
Re: W203 peräpää kolisee koko ajan
Viesti Kirjoittaja simoks »
Otappa takapyörät pois ja tutki kaikki pultit ja mutterit että on kiinni. Iskarien yläpäät myös, olikohan ne tässä takakontin verhoilujen takana.. tai sitten on vaan pahasti väljää jossain.
W210 E320cdi
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Kallistuksen vakaajan korikumit ainaki aika yleinen. Näkee hyvin jos on tangon ja kumin välissä tyhjää. Kumit saa erikseen.
Em. vakaajan kumit todennäköisimmin. Vastenmieliset vaihtaa, koska vastamutteri irtoaa ja pyörii pultin mukana.
AJkivi
Nythän tuohon ilmeni toinen vika, repsikan puolen jarrusta rupesi kuulumaan laahausta. Muutaman kymmenen kilsan jälkeen alkoi vielä sitten kuulumaan ulina samaisesta jarrusta vasemmalle kaartaessa. Siihen veikkauksena tällä hetkellä että jarrulevy osuu jarrukilpeen. Voisiko liittyä myös kolinaan? Viikonloppuna vasta pääsen kunnolla tutkimaan, ammattimiehen kanssa onneksi...
