w124 2.0 bensa kylmäkäynnistys
Mies97
Viesti Kirjoittaja Mies97 »
noniin elikkä vaihdoin tulpat merssuun ja sen jälkeen aamukäynnistykset ollu aika heikkoja. Yksi aamu auto sammui parikertaa mutta virkos kyllä kun kierroksia anto. nyt ei sammu mutta hiukan humppaa kierrokset ja tasaantuu kun kaasua antaa. :D
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Re: w124 2.0 bensa kylmäkäynnistys
Toimikos se hyvin ennen tulppien vaihtoja ja jos tieten tuli vastukselliset tulpat voi olla että se ei tykkää niistä.
Kuitenkin tuntuisi että vika olisi muualla.
Mies97
epätasanen käynti oli ennen tulppien vaihtoja epätasanen mutta nyt se helpotti ja tuli tämä vika. voisiko olla bensansuodatin?
w202 c180 -95
w201 2.3 -90
s124 250D -96
w210 230 -96
w124 200 -91
w202 c200K -98
W210 230 -96
W124 200d -89
W211 200cdi -03
S204 250cdi -11
Yj-rele ,imuvuodot...kaasuvivuston voitelu ja jouset ,lisäilmaluisti likainen..tätä epäilen aika varmaski.
Sitten polttoaine järjestelmän puhdistus aine tankkiin kun ei ole kallista.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jos kone on vanhemman mallinen virranjakajajalla, kannattaa tulpanjohdot, jakajan kansi ja pyörijä tarkistaa, jos niitä ei ole äskettäin vaihdettu.
tomant
