W201 2,3l bensa tehot hävinneet
paskanmöivät
Viesti Kirjoittaja paskanmöivät »
Eli siis auto ei kiihy kaasupohjassa minnekkään ja puolikaasulla kiihtyy joten kuten ja tyhjäkynnillä kierrokset korkealla. Päätin ottaa ilmamassa mittarilta johon irti niin alko vastaamaan paremmin kaasuun mutta sen jälkeen oli tehottomampi ja oon kokeillu uuvella mittarilla mutta ei muutosta. Jos jollain olisi vinkkiä antaa mikä mahtaa tenavaa riivata :roll:
Re: W201 2,3l bensa tehot hävinneet
Tutkin nokka akselin kunnon ensiksi...sitten onkohan syyt osat millaiset.. .bensa suodin...Sen jälkeen ruisku kimppuun.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Nokka-akselin jos ns pehmeä ja kulunut - kuulee huonompikuuloinenkin...
Jos kejetronic niin se ylikuormitusrele - sen sulake ja juotokset, jos ei tule sieltä virtaa niin on mekanisen ruiskun varassa ja varmasti puutuu.
Perusjuttujahan nuissa: tulpat, johdot, virranjakaja. Seoksen säätö, helposti seokset perseellään kun moni ruuvaa tyhjäkäynnin sopivaksi seosruuvilla vaikka se tehdään lisäilmaluiltilta tulevan yhteen kuristin ruuvilla jos sellainen on.
Monta vikapaikkaa. ei selviä kun tutkimalla.
