Sprinter 312D Automaatti vm.2000.
Ajossa mittariston merkkivalot himmenivät oudosti, mutta auto toimi muuten hyvin. Sammutuksen jälkeen startatessa auto hörähtää hyvin käyntiin jos painaa kassua, mutta sammuu heti. Avaimen pitäminen starttiasennossakaan ei pidä konetta käynnissä. Mittaristossa ei pala oikestaan muu kuin latauksen merkkivalo ja sekin sammuu startatessa. Akku on täysi ja virtalukon pohjakin tuli todettua ehjäksi kun sitä ensimmäisenä itse epäilin. Virrat päälle kääntäessä ainakin rele naksahtaa joten hehkukin taitaa toimia vaikka sen merkkivalo ei palakaan.
Osaisiko joku auttaa mistä voisi johtua tämä mystinen käynnistysongelma ja mittarivalojen pimeneminen?
Sprinterin käynnistysvika
Akseli Kampi
- Uusi tuttavuus
Akseli Kampi
- Uusi tuttavuus
Re: Sprinterin käynnistysvika
Tutkin lisää ja totesin että ratin alla olevasta sulalerasiasta sulake nro. 7 (15A) oli palanut. Sulakkeen vaihdon jälkeen poltti ensimmäisen (15A) sulakkeen mutta seuraava (20A) kesti ehjänä ja sain mittarivalot palamaan ja moottorin kunnolla käyntiin.
EDC-merkkivalon palaessa ajelin n. 300km kotiin ja matkan varrella valo sammui ja mootorin veto tuli takaisin.
Täytyy etsiä sähkökaavio ja selvittää missä on oikosulku ja syyllinen sulakkeen palamiseen.
