W210 200cdi 2000 takalukku ei aukea kaukosäätimellä
herkko
Viesti Kirjoittaja herkko »
Mikähän mahtaa olla vialla, keskuslukko toimii muuten. Lukkopesä on jumissa ja rauta-avain ei mene kuin puoleen väliin. Miten saisin luukun auki ?
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
E200kompressor
Re: W210 200cdi 2000 takalukku ei aukea kaukosäätimellä
herkko kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vialla, keskuslukko toimii muuten. Lukkopesä on jumissa ja rauta-avain ei mene kuin puoleen väliin. Miten saisin luukun auki ?
Onko lukko puoliksi jumissa vaiko puoliksi auki...? Sen lukon saa elvytettyä melko nopeasti ruosteenirroitusöljyllä ja nitkuttamalla sitä avainta edestakaisin ilman kovaa voimaa.
Ruosteenirroitusöljy irroittaa jumiutuneet haittalevyt hyvin tehokkaasti.
penkin alta menee ne ilmaletkut kontin avukselle (pumppukin on siinä penkin alla)
herkko
Avain uppoaa vain puoliksi sisään. Mikä aine mahtaisi olla hyvä avaaman ruosteiset osat ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
E200kompressor
herkko kirjoitti:Avain uppoaa vain puoliksi sisään. Mikä aine mahtaisi olla hyvä avaaman ruosteiset osat ?
CRC tai WD40, tai joku muu tuotemerkki. Itse olen käyttänyt WD40 -öljyä koska se ei ole niin voimakkaan hajuinen kuin CRC
herkko
Vika löytyi, takaluukun valokatkaisija reistaili ja luukku aukesi, kun laittoi penkin alle siniseen pneumatiikkaletkuun painetta noin 0,5bar.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
