OM604 lucas pumpun irrotus
Rupes lucas vuotamaan juorureijästä ja ajattelin koittaa itse vaihtaa stefat siihen. No homma tyssäs jo siihen ettei saa mun työkaluilla ketjupyörää irti akselilta eikä pumppua pois paikaltaan. Ilmeisesti ketjupyörä on kartioliitoksella siinä ja pitäs ulosvetäjällä lähteä? Jos joku osaavampi vois vähän antaa vinkkejä. Ehjää pumppua voi myös tarjota...
Re: OM604 lucas pumpun irrotus
Voi olla että pitäisi ihan omansa ulosvedin olla kun hammaspyörä on reiän kokoinen.
Olen tuon homman joskus tehnyt kun boschin olen kahteen vaihtanut ja ei siinä erikoista ollut.
Ensin ykk ykköspytylle...kiristin irti ja kejupyörän mutteri,pultti irti...oliko tässäkin vasuri kierre.
Jos ei lähde suosiolla niin mutteri akselin päähän ja pieni napaus vasaralla kun pumppu on muuten irti..kammeten vähän ja pieni lyönti auttaa myös kiinnitys pulttiin ,tai mutteriin...ei irroittaessa ollut mulla mitään ongelmia.
Kiitos vaan Atlakselle taas vinkeistä. Sovitin pienen kaksleukasen ulosvetäjän rattaalle. Veti kyllä vähän arveluttavasti hampaiden kärjestä, mut kisistin niin paljon kun uskalsin ja annoin vähän lämpöä rattaaseen ja lopuks pieni napaus ulosvetäjän pultin päähän, niin lähti. Aika tiukassa oli. Virallisesti pitäs varmaan olla ulosvetäjä joka kiskoo kolmesta 8mm kierrereijästä mikä siinä rattaassa on. Vielä en purkanu pumppua. Pitää vissiin halkasta, et saa stefat vaihdettua.
