Voiko suutin alkaa vuotamaan jostain alempaa kun missä pidin on? Suuttimen pitimeen asti oli luultavasti dieseliä 2 sylinterissä,muut kuivia. Ainakin dieseliltä se näytti,en maistanut. Kirkasta ja nestemäistä. Myöskin suuttimesta näkyvät osat ja paluulinja oli kuivia.
Tein samalla ohivuototestin kun edellisestä oli yli 2 vuotta,testissä moottori oli startatessa 50c ja 1min käytin:
1 syl 15ml
2 syl 25ml
3 syl 25ml
4 syl 25ml
Korjausarvot tuli myös katsottua kun paluulinja oli laiteltu edellisen testin jäljiltä kiinni ja moottori pesty ( tällä kertaa unohdin laittaa lukkotongit paluulinjaan
1 ja 4 syl alle +1,
2 ja 3 syl alle -1.
Käynnistyksessä ei ole oireita,tuon vuodon huomasin öljynvaihdon yhteydessä. Mietin jo että kun pohjaprikkoja on uusittu,että voisiko olla pultti halkaissut vesikanavan. Edellisestä 2 sylinterin prikan vaihdosta on noin 100tkm ja jäähdytysneste ei vähene,joten en kuitenkaan usko tuohon.
Jos suuttimen kolo käy uudestaan kastumaan niin onko järkevin suosiolla vaihtaa suutin?
Korjausarvojen mukaan nuo olisivat vissiin ok,mutta ohivuoto vaikuttaisi isohkolta moniin muihin kirjoituksiin verrattuna? Tosin nyt mitatessa moottori oli 50c, en sitten tiedä paljonko se vääristää.
