W204 virtalukko
karitsa
W204 virtalukko
Viesti Kirjoittaja karitsa »
Moro!
Virtalukko on alkanut temppuilemaan. Kun avaimen laittaa,ei kuulu surahdusta,eikä virrat tule päälle. Aikansa kun renaa,surahtaa lukko pois ja virrat tulevat. Mikähän voisi olla vikana kun voisi olettaa että varsinainen lukkomekanismi toimii kun surahdus on reipas,kunhan vain se alkaa toimimaan? Jostain topiikista luin että kun lukko alkaa olla lopussa se toimii vaivalloisesti,eli onko lukon herättävässä systeemissä ollut myös tyyppivikaa?
juu-zo
Re: W204 virtalukko
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kun saat auton käyntiin niin älä sammuta vaan irroita välittömästi rattilukko rattiakselista. Rattilukon moottori siellä on antautumassa. Tyypillinen vika näissä ja jos rattilukon saa auki asennossa irti niin korjaus melko simppeliä. Kiinni ollessa homma vaikeutuu potenssiin kymmenen. Tässä ketjussa lisää juttua. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5#p1134539" onclick="window.open(this.href);return false; Halvimmillaan uuden sähkömoottorin vaihto sisään 50€ ja vähän omaa jaksamista.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
karitsa
Re: W204 virtalukko
Lukon moottori tuli vaihdettua. Aikaa se otti neljä tuntia,sisältäen kaksi asennuskaljaa. Ongelmia ei tullut vastaan,kaikki kiitos Ockylle loistavasta ohjeistuksesta!
