W212 penkinlämmitys
haapis
W212 penkinlämmitys
Viesti Kirjoittaja haapis »
Missähän vika kun kuskin puoleinen perselämmitin pysyy päällä alle minuutin verran ja sit sammuu penkinlämmiten merkkivalo?
W212 220cdi -2010
Nurmituomas
Re: W212 penkinlämmitys
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tekee mielestäni sen jos sitä kokeilee 'kesällä'. se on jo sen mielestä lämmin.
W212 E350cdi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vastus poikki
haapis
Tekee talvella saman homman toimii välillä pitempään ja välillä napsahtaa melkee samantien.
Vastus poikki eli minkälainen homma ois korjata?
SilverS212
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Penkinlämmittimen vastuksen voi mitata penkin alta että onko ehjä. Jos on ehjät niin taka-samissa olevat ohjaus/valvonta releet voi olla rikki. Omassa s212:ssa oli jo vaihdettu vastukset, mutta korjaantui vasta taka-samin vaihdolla.
haapis
SilverS212 kirjoitti:Penkinlämmittimen vastuksen voi mitata penkin alta että onko ehjä. Jos on ehjät niin taka-samissa olevat ohjaus/valvonta releet voi olla rikki. Omassa s212:ssa oli jo vaihdettu vastukset, mutta korjaantui vasta taka-samin vaihdolla.
Taka-samin?
Peräkontissa oleva ohjausyksikkö. Mullakin sama vika, jos täksi talveksi korjais. Testeri ei näytä mikä vastus on hajalla mutta kaippa sen saa helposti mitattuakin, jos näkee mihin johdot menee. Istuinosastahan sen saa vissiin helposti rikottua, jos esim kurkottelee polven varassa jotain.
EQV 300
