W124 coupe ilmastointi
Mul on tuommonen w124 coupe -88, ja ostin vasta ja ongelmaa etitty mistä vikinä kone huoneessa jouhtuu, selvitin asian että sillon kun ilmastointi on päällä niin ei vikise, muuten vikinä on iso, joten nyt tästä olisi siis tarkoitus lähteä korjaamaan tätä enkä näin vähällä kokemuksella ilmastointeihin perehtynyt niin kaikki apu nyt olis paikoillaan! Eli mistä homman alottaa ja mitä se vaatii, vaatiiko kompuran vaihdon?, ongelma on että englannin kielen taito on 0 niin siitä ei ole apua. Kaikki linkit mistä hyvää tietoa on paikoillaan!
Re: W124 coupe ilmastointi
Äkkiseltään tulisi mieleen, että kompressorin vapaakytkin pitää ääntä silloin, kun se ei ole kytkettynä. Silloin sen pitäisi tosin aina välillä möykätä myös ilmastoinnin ollessa päällä, koska kompressoria ei silloinkaan koko aikaa pyöritetä. Tai siis ainakaan se ei pyöri koko aikaa silloin, kun kylmäainetta on oikea määrä järjestelmässä ja ilmastointi ei ole täysillä päällä (tosin en tiedä, kuuluuko sen koko aikaa pyöriä edes silloin, jos vääntää lämmöt minimiasentoon).
Mutta se ääni pitäisi olla helppo kyllä tuossa tapauksessa paikallistaa siihen kompressorin hihnapyörän maisemiin. Jos vika on tuossa, niin en osaa sanoa, pystyykö sen kompressoria vaihtamatta korjaamaan, riippunee siitä, millainen kompressori se on (uutenakin ollut eri valmistajien tekemiä ja jälkikäteen voitu vaihtaa vaikka mikä sinne). Ja sitten riippuu siitä, mikä siinä varsinaisesti on vialla. Tietty kyllähän yleensä kaikki tuommoiset pystyy tavalla tai toisella korjaamaan, mutta uuden hankkiminen saattaa silti tapauskohtaisesti olla järkevämpää ja edullisempaa.
Voi toi vikinä tulla ihan pelkästä hihnastakin...ilmastoinit vaan rasittaa sitä sopivasti tietyltä kohdin hihnalinjaa.
Toki loogisin syy olisi toi hihnapyörän laakeri eli otapa hihna pois ja pyörittelet kaikki hihnapyörät onko ne kunnossa...missäs kunnossa itse hihna on?
