W211 - käännyttäessä haisee lasinpesuneste?
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
En tiedä oonko seonnut, mutta mun mielestä -03 W211:nen (200 cdi) haisee lasinpesunesteelle aina joskus käännyttäessä tai kovempaa kiihdyttäessä/jarruttaessa? Olisko jotain ideoita mistä moinen mahtaa johtua vai tilaanko ajan psykiatrille?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Re: W211 - käännyttäessä haisee lasinpesuneste?
Onko nestesäiliö ihan täynnä? Sehän herkästi uittaa yli siihen kabiinin ilmanoton eteen...
Toinen vaihtoehto että valuttaa ränniin pesun jälkeen niinkuin osittain pitääkin, mutta poistoreikä tukossa ja se huljuu siellä pikkuakun alla...
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ovatko säiliö ja sen korkki varmasti ehjät? Onko nesteen ulostulo säiliöstä (pumppu?) varmasti tiivis? Ilmeisesti letkut ym. pumpun jälkeen ovat kunnossa, jos pesu toimii hyvin. Onko autossa lampunpesutoimintoa ja ovatko siellä letkut ym. tiiviitä?
tomant
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Sama ongelma oli minullakin pari vuotta jonka lisäksi huomasin pesunesteen vähenevän säiliössä itsekseen hiljalleen... Mitään vuotopaikaa ei näkynyt.
Viime talvena se sitten paljasti itsensä -25 pakkasilla. Parkkeerasin auton kotipihaan hieman vasemmalle kalleleen ja seuraavana aamuna oli nätti sininen lammikko lumessa.
Syyksi paljastu lampumpesin. Pesuneste vuoti sen rungon sisältä ja se käytännössä lappona valutti koko pesunestesäiliön tyhjäksi. Nyt kun on uusi pesuri niin ei säiliö tyhjene itsekseen eikä lasoli haise toisinaan.
Jacka
Säiliö oli täynnä kun haju tuli. Nyt kun hieman käyttänyt lasinpesunestettä, niin haju loppunut. En tiedä tuliko heiluessa vaan yli korkista. Kuuluuko tuossa korkissa olla joku tiiviste?
Ei sitä siellä mikään kunnolla pidättele
