Ei löytynyt haulla selkeästi samankaltaista oireilua, niin listaanpa tänne 1.8E katsastustulokset:
Tyhjäkäynnillä / Kierroksilla
CO% 0,16 / 0,41
CO2 13,60 / 14,60
HC ppm 144 / 78
02 2,40 / 0,50
Lambda: 1,018
Eli korkea HC arvo tyhjäkäynnillä.
Moottori saa liikaa ainetta tyhjäkäynnillä eikä polta kaikkea? Bensa ei kuitenkaan haise ja käy hyvin.
Kierroksilla saattoi olla jotain katkoksia, ajossa tätä ei huomaa. Miksi CO2 on yläkantissa, mutta HC ppm ok?
Tulpilla on ajettu 16 tkm, samoin ilmafiltterillä. Tulpanjohdot näyttää uudehkoilta, joskaan ei ole tietoa koska ne on vaihdettu. Bensankulutus on noin litran satasella ollut kovempi kuin aiemmissa tenavissa.
M102 päästömittaus HC & CO%
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Re: M102 päästömittaus HC & CO%
Epäilin sitä itsekin/ katastusmies ei ottanut kantaa. Uskaltaisko ensimmäisenä vaihtaa katin? Vai onko noilla arvoilla riski että uusi kat paukahtaa kun saa liikaa bensaa?
Onko tyhjäkäyntiseoksia säädetty laajakaistaseosmittarin avustuksella? Onko silloin näkynyt normaaleista poikkeavia arvoja?
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Ei ole säädetty. Miten se tehdään? Ts. täytyisi viedä pajalle säätöihin, jos vaikka menis vielä tolla vanhalla katilla.
Soita esim. Karjalankadun Bosch-huoltoon.Verkke kirjoitti:Ei ole säädetty. Miten se tehdään? Ts. täytyisi viedä pajalle säätöihin, jos vaikka menis vielä tolla vanhalla katilla.
tomant
