W212 (S212) E220 vm.2010 Ohjaustehostin kusee
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Vasta 340 tkm ajettu Eeemeli kusee ohjaustehostimen pumpun ja letkun välisestä o-renkaan välistä. Varmaan jo kolme rengasta lyhyen ajan sisään vaihtanut ja nyt ei tunnu auttavan enää mikään. Pumpun lähdössä näyttäs olevan joku nelipistemutterilla syvyssäädettävä olakemutteri ja 17 millin hylsystä erikoisavaimen rälläköin ja yritin aavuistuksen sisään kääntää olaketta. No, ei kai tässä auta kohta kuin uutta pumppua ruveta tuohon mettästää, saa jatkuvasti olla lisäilemässä tehostajan nestettä. Onko kellään tullut vastaan ja konehan se OM651?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
Re: W212 (S212) E220 vm.2010 Ohjaustehostin kusee
Ja kuvassa siis tuo pumpun lähtö sekä toisessa letku. Tuntuis kohtuullisen typerältä ruveta pumppua tilailemaan noin mitätttömän vian takia. Kolmea eri kokoista o-rengasta tuohon kokeillut, tällä hetkellä mersun originaali A0159972245 rinkula paikallaan. Rakennekuvissa ei näyttäs olevan tukirengasta (valkoinen), liekö sellainen oikeasti tuohon kuuluu?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Menisköhn pahasti pieleen antamani neuvo jos tekisit seuraavan toimenpiteen.
Irroita tuo nelilovinen holkki ja uusi sen juuressa oleva o-rengas.
Taitais olla tuolle O-renkaalle varaosanumero A 023 997 70 45
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Basso-73
Kiitos neuvoista. Auto pitäisi saada maanantaiksi ajoon ja ei taida huomenna sunnuntaina olla kuin Motonet auki. Löytyiskö jostain nuo o-renkaan mitat?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
tosta oli aikoinaan tehtaan kampanja kiristyksestä oikeaan momentiin ja tarvittaessa vaihdosta. tuskin sellainen aktiivisena enään ollut vuosia mutta jotain feilua aikoinaan ollut ja varaosaa sinne saa
Basso-73
Ja siellähän se vuodon syy oli. Kiitos neuvoista.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
onko sama systeemi 642 sessakin?
W212 E350cdi
Tepy
Viesti Kirjoittaja Tepy »
Kiitokset vinkeistä! Näillä tuli kuntoon. Jos en olisi sattunut eksymään tälle sivulle, niin olisi jäänyt varsinainen vika, eli holkin tiiviste vaihtamatta.
Holkki oli aivan löysällä ja tiiviste hapero.
Ja autohan on S204, OM651 vm-12 ja vasta 180tkm mittarissa
KL-varaosasta löyty molemmat tiivisteet.
