E200 Tyhjäköynti heittely ja pätkivä/paukkuva kiihdytys
Hei! Minulla on E200 väyrysmersu M111.942 koneella. Kone heittelee kierroksia satunnaisesti tyhjäkäynnillä. Yleensä n. tunnin kestää päivän ekasta käynnistyksestä.
Kone myös pätkii ja paukkuu kiihdyttäessä. Tämäkin satunnaisesti, että joskus sitä ei tapahdu melkein ollenkaan koko päivän aikana.
-Auto on käytetty piuhan päässä ja muistissa oli ainakin jotain lambdasta. Kaveri joka suoritti testin sanoi, että voi olla MAF tai Lambda.
-MAF on putsattu kertaalleen jo
-MAFfin liittimen irroitus pahentaa koneen käyntiä huomattavasti
-Lambdan liittimen irroitus ei aiheuta mitään
-Päästöt auto suoritti moitteetta (tosin silloin auto päätti olla kiltisti)
-Tulpat on vaihdettu
-Puolien kunnosta en tiedä juurikaan mitään muutakun, että näyttävät alkuperäisiltä kuntonsa ja merkkien perusteella.
Eli lähdetäänkö nyt liikkeelle lambdan vaihdolla? Osa on tilattu jo, mutta haen täältä nyt vinkkiä tähän, kun hermot menee.
E200kompressor
Re: E200 Tyhjäköynti heittely ja pätkivä/paukkuva kiihdytys
Tai sitten polttoaineensuodattimesta...Stocky kirjoitti:Hei! Minulla on E200 väyrysmersu M111.942 koneella. Kone heittelee kierroksia satunnaisesti tyhjäkäynnillä. Yleensä n. tunnin kestää päivän ekasta käynnistyksestä.
Mikä vuosimalli? Johtosarjan kunto?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Vuosimalli on 97. Johtosarjaa en ole vielä ehtinyt räplätä.Verkke kirjoitti:Mikä vuosimalli? Johtosarjan kunto?
Tuon voisi katsoa jos saan kaverilta lainaan rampit.E200kompressor kirjoitti: Tai sitten polttoaineensuodattimesta...
Jos vikakoodi oli lambdasta säätövasteessa tms. niin MAF on rikki.
MAF ja jos sillä ei tule kuntoon niin puolat (ja uudet tulpat). Ne tulpan johdot ja kumitutit ei ole tarpeen vaihtaa ellei ole väkivalloin revitty irti.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Katson nyt tuon lambdan vaihdon ensimmäisenä, kun on tilattuna jo. Tiedossa kuitenki on, että putki on pahoin karstoittunut viime omistajan jäljiltä, kun vanha ihminen sillä ajanut.illinois kirjoitti:MAF ja jos sillä ei tule kuntoon niin puolat (ja uudet tulpat). Ne tulpan johdot ja kumitutit ei ole tarpeen vaihtaa ellei ole väkivalloin revitty irti.
Unohdin muuten mainita, että kaasuläppäkotelo on kokonaan vaihdettu myös.
Pikaupdate. Lambdalla ei ollut vaikutusta. Seuraavaksi puolat ja bensansuodatin.
Homma selvitetty. Vaihdoin puolat ja bensansuodattimen. Joha loppu temppuilu.
