W211 SRS vikakoodi(9223)
Hei, autossa palanut jonkin aikaa srs valo. Tänään kävin lukemassa vikakoodit tuloksena koodi: 9223 Sytytyspiirin, jossa rakenneosa R12/9(laukaisupanos sidebag kuljettaja) vastus on liian suuri. Koodi tulee takaisin välittömästi nollauksen jälkeen. Olisiko kenelläkään ajatusta missä kyseinen vika voisi olla tarkalleen?
Auto siis w211 vuosimallia 2002
Re: W211 SRS vikakoodi(9223)
Tarkistaisin penkin alta X55/3 liittimen ensimmäiseksi, johdot siltä seudulta. Jos mittailee niin squib'ilta liitin irti ensin (oikosulkee samalla panoksen).
Joo yritän tässä viikon aikana tarkistella vähän noita liittimiä penkin alta, sillävälin löysin hollantilaiselta mersuforumilta ongelman samalla vikakoodilla.
https://www.mercedesforum.nl/forum/view ... hp?t=95028" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetin hollantilaiselle kaverille ja nopeasti suomennettuna foorumin ensimäisessä kuvassa olevassa oranssissa johdossa on ollut huono kontaki mistä vikakoodi johtui.
Itsellä ei oikein hahmotu kuvasta tuon sijainti
. Turvavyö siis näyttäisi menevän tuossa vasemmalla. Onko kyseinen turvatyyny siis oven sisäpuolella?
Laitoin kuvan vielä tähän alle.
- Mersumaanikko
Kuvassa kysessä taittaa olla penkin sivussa oleva airbägiSnickers kirjoitti:Joo yritän tässä viikon aikana tarkistella vähän noita liittimiä penkin alta, sillävälin löysin hollantilaiselta mersuforumilta ongelman samalla vikakoodilla.
Itsellä ei oikein hahmotu kuvasta tuon sijainti. Turvavyö siis näyttäisi menevän tuossa vasemmalla. Onko kyseinen turvatyyny siis oven sisäpuolella?
ainkin tuossa näky srs lätkä
MBenzNL on Steve Krabbenborg joten ei kirjoita oranssin värisestä mersun maajohdosta vaan viittaa siihen oranssiin osaan jolla liitin avataan. Mersun maajohdot on ruskeita ja Steve tietää aika lailla jokaisen muunkin johdon oikeat värit ulkoa.
Vastaus itse kysymykseen tulikin jo mökiltä.
Star
Rumilus kysyy siltä star käyttäjältään niin tietää että se liitin pitää silti etsiä ja ottaa johdot irti vaikka koodaa bagin pois käytöstä. Johdon/liitoksen tarkastuksella voi selvitä yhden snickersin hinnalla mutta rumiluksella käynti maksaa puolet auton hinnasta. Hieno starfinder sillä kyllä on, syöttää vaan vikakoodin niin erikoisfinder näyttää vikapaikan.
Siitä "oranssista" johdostoa vielä, kytkentäkaaviosta kun katsoo niin näkee että tuo ruskea maajohto ei ole yhteydessä squibin virtapiiriin eikä mitenkään SRS-ohjainlaitteeseen. Se on varmaan pelkästään kissansähköltä suojaamassa bagia. Eli SRS-ohjainlaitteen sylkemä vikakoodi ei voi mitenkään johtua tuosta maajohdosta tai sen kontaktista.
Hollantilainen foorumillaan kirjoittikin:
"We have successfully deleted the error code. Apparently something was loose somewhere? So after I have checked everything and pressed the plug connections properly again, the problem now seems to be solved ...
Now look at the coming days .."
Moi,
Typerä kysymys. Mikä on squib? Entä kissasähkö?
T.
Jyrki
T.
Jyrki
Squib on sytytin, jolla possautettaan isompi määrä räjähdettä. Kissannahkasähkö on staattista sähköä. Löytyy varmasti kvg:stä. (Kvg=kato vaikka googlesta..
Vika oli huono kontakti liittimissä. Kiitos vastauksista
