W126 valokytkin ja ilmanpuhdistimen kansi
Pirissa
Viesti Kirjoittaja Pirissa »
Pitäisikö W126 kierrettävässä valokytkimessä olla valo? Käytin nupin pois, mutta sen takana ei ainakaan näyttänyt olevan muuta kuin reikä tapin keskellä. Nupissa oleva punainen keskipiste kuitenkin päästää valon läpi, kun taskulampulla testasin.
Toinen kysymys: 280 ilmanpuhdistimen kannessa on reikä kiinnitysreiän vieressä. Pitääkö siinä olla joku tulppa vai saako siinä olla tosiaan rekä, joka menee putsarin sisälle?
Kiitos taas kaikille tietäjille. PR
tyko h
Re: W126 valokytkin ja ilmanpuhdistimen kansi
Viesti Kirjoittaja tyko h »
sumuvalot eteen taitaa tulla kytkimestä ulos vedettäessä päälle, ja tästä tulee merkkivalo kytkimen keskelle.
Kyllä niissä aika usein on sellainen reikä putsarissa, en tiedä syytä mutta onko siinä sellainen läpivientikumi ympärillä?
W903
V126
W203
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Etusumuvalot syttyy kun vetää nupin ulos yhden pykälän. Tämä ei vielä sytytä valoa keskellä nuppia. Kun vetää ulos toisen pykälän syttyy myös takasumuvalo, ja samalla oranssi merkkivalo kiertonupin kekskellä. Siihen kuulu samanmallinen polttimo kuin kojetaulun taustavaloihin.
Se reikä putsarissa on K-Jetronicin seoksen säätöä varten. Se tehdään pitkällä kuusikulmalla siitä putsarin aukon kautta, josta se menee määränjakajaan.
____________________
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
