270cdi (om647) venakopan huohotin
Jpkh
Viesti Kirjoittaja Jpkh »
Elikkäs w211 270cdi vuotaa tuolta huohottimesta öljyä jonkin verran turbon/turbon imuputken päälle ja nappasin huohottimen auki niin siinä metalliputken ja muovikannen välissä on se kumilätkä joka ilmeisesti sulkee huohotuksen kun on tarpeeks alipainetta putkessa muuten huohottaa suoraan turbon imuputkeen höyryt. Niin tämä kumilätkä on aika pahasti nyt riekaleina ja halkeillut kauttaaltaan kun alkaa olla kumi aikasta haurasta niin falskaa sieltä öljyä. Koitin kumissa olevalla numerolla ettiä lätkää netistä mutta ei tunnu löytyvän pelkkää kumilärpäkettä vaan kaikki liikkeet myy huohottimia kokonaisena eli mukana tulis se metalliputkilo yms hilppeet ja hinta on sellanen ettei kehtais ihan pelkän kumin takia ostaa. Kellään muulla ollut samaa ongelmaa? Jos on niin onko löytynyt mitään mestaa joka myis pelkkää kumia tai kukaan keksinyt toimivaa patenttia tilalle. Yhden venäläisen sivun löysin joka myi mutta ei herättänyt luottamusta että sieltä lähtis tilailemaan.
Risto113
Re: 270cdi (om647) venakopan huohotin
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Näenkö väärin, vai onko tuossa kumissa osanumero?
Hakee sillä numerolla netistä, tai kysyy vaikka KL-varaosista hinnan.
Mun ymmärtääkseni kaiken saa mersuun osina mistä vaan numero löytyy (paitsi oikein vanhoihin)..
ebayssähän on myynnissä se pelkä 'jääkiekko-osa', parillakympillä
Jpkh
Risto113 kirjoitti:Näenkö väärin, vai onko tuossa kumissa osanumero?
Juu siinä on numerosarja 026012119 mutta ei tahtonut googlettamalla löytyy oikee mitää tolla numerolla
Jpkh
MiHe kirjoitti:ebayssähän on myynnissä se pelkä 'jääkiekko-osa', parillakympillä
Haluukko pistää linkkiä en itse oikee löytäny vaikka jonku aikaa ettiskelin :eh: kiitoksia jo etukäteen!
Sille on varmaan oma osanumerokin, kannattaa tarkistaa se että sopii varmasti muihin letkuihin, tuo tuli ekana vastaan uusista:
https://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Ben ... Swt6ddfg2k" onclick="window.open(this.href);return false;
hakusanoja voi käyttää esim 'OM612 breather', tai osanumerolla, tai kenties osanumeron antamalla osviitalla että sopii myös OM611 kanssa jne
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Minulla on tuon MiHe:n linkin kuvan mukainen huohotin hyllyssä käyttämättömänä. Ostin sen että josko siinä oleva kalvo kävisi OM646 koneen huohottimeen vaan eipä käynyt. On Febin tuote.
Joutais pois kuleksimasta maksoi mulle 34 euroa postikuluineen.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
t.p.k
Viesti Kirjoittaja t.p.k »
OM647 Huohotin on kannen etuosassa alipainepumpun yhteydessä, jos oikein ymmärsin. Osanumeroksi parts information antaa A 646 010 00 91
Kun taas OM612 Huohotin on kannen päällä, joka on sama kuin OM611 osanumeron perusteella. A 611 016 03 34
sompio
Elikkäs silloin tuo minulla oleva on OM612 ja OM611 moottoreihin käypä huohotin. Lähtee halvalla 20 +pk.
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Entä jos heittää tuon huohotinventtiilin mäkeen kokonaan ja laittaa pelkän kumiletkun? Omassa om642 myös riekaleina.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Risto113
Beagle_ kirjoitti:Entä jos heittää tuon huohotinventtiilin mäkeen kokonaan ja laittaa pelkän kumiletkun? Omassa om642 myös riekaleina.
Sitten päätyy imupuolelle kohtuu paljon öljyä, välijäähdytin, imusarja jne paksulti öljyssä ja saattaa joutua lisäämäänkin.
Jos EGR toiminnassa, imusarja sotkeentuu nopeammin.
Toki, on siellä putkissa öljyä jonkin verran ehjälläkin huohottimella..
