W221 Lisälämmitin
Jaate
W221 Lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Moro.
Mikähän lisälämmitin v. 2010 W221:ssä mahtaapi olla? (tiedän, että purkamalla sen näkis, mutta ei jaksais alkaa purkamaan esille) vai onko monenlaisia lämmittimiä asennettu tehtaalla?
Lähinnä kiinnostaa myös se, että onko mulla oikea kaukosäädin. Lisälämmitin lähtee käyntiin sisäpaneelin nappulasta hienosti. Auton mukana tuli Webasti T70 kaukosäädin. Auto siis mulle uusi. Kauko-ohjaimella sitä lämmitintä vain ei saa päälle sitten millään. Ohjekirjassakin aivan erinäköiset kuvat kaukosäätimestä mikä tuon auton mukana nyt tuli. Onko kokonaan väärä/väärästä autosta tms?
Ässämiehiltä kiinnostais kuulla, että minkälainen kaukosäädin niillä on?
Re: W221 Lisälämmitin
Voihan se olla jälkiasennettukin, vai onko auton SA koodissa standheizung? Jos on niin löytynee VIN koodilla, muuten maaginen MB wedge työkalu ja pieni ruuvari käteen ja kaivaa sen telstartpurkin esille takakontista ja katsoo mitä sinä lukee. Voi se olla antennikin mykkä. se ei taas oikein selviä kuin testerillä. Kaukosäätimeen syttyy valo kun nappia painaa?
Jaate
MiHe kirjoitti:Voihan se olla jälkiasennettukin, vai onko auton SA koodissa standheizung? Jos on niin löytynee VIN koodilla, muuten maaginen MB wedge työkalu ja pieni ruuvari käteen ja kaivaa sen telstartpurkin esille takakontista ja katsoo mitä sinä lukee. Voi se olla antennikin mykkä. se ei taas oikein selviä kuin testerillä. Kaukosäätimeen syttyy valo kun nappia painaa?
On kait alkuperäinen koska VIN koodi 228 Auxiliary heater.
Joo kaukosäätimessä kyllä palaa vihreä hetkellisesti kun painaa ON ja punainen kun painaa OFF. Paristot vaihdettu.
Ja naitettu? Ohjeet löytyy varmaan foorumilta, tässä ja W212 eteenpäin meni jotenkun muuten kun näissä mun vanhoissa rasseissa...
MiHe kirjoitti:Ja naitettu? Ohjeet löytyy varmaan foorumilta, tässä ja W212 eteenpäin meni jotenkun muuten kun näissä mun vanhoissa rasseissa...
Juu mutta W221 on W212:sta taaksepäin eli menee vanhalla systeemillä.
Ei vaan taida onnistua jos ei ole mersun kake.
DBFI kirjoitti:
Hyvä pointti muuten! Onko kapulassa mersun logo?
Jaate
MiHe kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Emmä kyllä tajua mitä te nyt yritätte kertoa :D ??
Joo on mersun logo kaukosäätimessä. ja paristoluukun takana lukee se Wenbasto T70. Ei siis mitään näyttöä siinä kaukosäätimessä ja miksi epäilen onko edes oikea, niin auton ohjekirjassa lisälämmittimen kaukosäädin aivan erinäköinen niissä kuvissa.
Tältä foorumilta ainakaan ei kysymyksellä kaukosäätimen paritus löydy W221 ohjeita. Lieneekö sitten samat ohjeet pätee kaikkiin? Sulakenumero 25 tuskin on W221:ssä sama kuin esim W212:ssa.
No sitä että jos edellinen omistaja on 'hankkinut' kaken kadonneen tilalle. Yleismallin kake ei toimi tehdaswebaston kanssa. T70 kuuostaa hieman vanhalle W221:een mutta tiedä häntä. Jotenkin vajavaisesti ristiinhän ne silti toimi esim T90 kanssa. Sulake on muistaakseni vänkärin puolella kojelaudan päädyssä. Muuten ohje sitten sama kuin W211, DBFI tämän muistanee paremmin kuin minä, vaikka yhtä webaohjainkorttivikaista W221:stä olenkin tutkinut. Niin ja siis W212 ikäluokasta eteenpäin ohje on erilainen.
Jää siihen jäljelle se antennivikamahdollisuuskin (hainevä).
Jaate
MiHe kirjoitti:No sitä että jos edellinen omistaja on 'hankkinut' kaken kadonneen tilalle. Yleismallin kake ei toimi tehdaswebaston kanssa. T70 kuuostaa hieman vanhalle W221:een mutta tiedä häntä. Jotenkin vajavaisesti ristiinhän ne silti toimi esim T90 kanssa. Sulake on muistaakseni vänkärin puolella kojelaudan päädyssä. Muuten ohje sitten sama kuin W211, DBFI tämän muistanee paremmin kuin minä, vaikka yhtä webaohjainkorttivikaista W221:stä olenkin tutkinut. Niin ja siis W212 ikäluokasta eteenpäin ohje on erilainen.
Juu nyt kiinnostaiskin, että onko mulla ”oikea” kaukosäädin, koska tosiaan ohjekirja sanoo eriä ja minustakin t70 haiskahtaa vanhalta
Alkupään 221:ssä oli se T70 tyyppinen kake mutta eikö faceliftissä pitäisi olla se jossa pieni näyttö?
Jaate
DBFI kirjoitti:Alkupään 221:ssä oli se T70 tyyppinen kake mutta eikö faceliftissä pitäisi olla se jossa pieni näyttö?
Joo jospa joku w221 faceliftin omistava pongais tämän viestin ja kertois mikä kaukosäädin hänellä on ko. autossa
Jaate
Missäköhän se webaston telestart mötikkä mahtaapi olla tuossa W221 faceliftissä. Takakontista otin suojat pois oikealta puolelta, mutta ei siellä sen näköstä mötikkää kyllä näy. Vai onko kivasti jossain SAM poxin takana piilossa, että ilman suurempaa purkamista siihen ei pääse käsiksi...
Mistä päättelit että olisi oikealla puolella takakontissa?
Jaate
DBFI kirjoitti:Mistä päättelit että olisi oikealla puolella takakontissa?
Jostain aiemmin luin foorumilta, että ois siellä takakontissa oikealla puolella. Osaatko sanoa siis, että missä, kun ei siellä? :)
Hakisin vasemmalta puolelta.
Jaate
DBFI kirjoitti:Hakisin vasemmalta puolelta.
Okei pittääpä hakea vasemmalta seuraavaksi.
Jaate
Alkaapi myytti selviämään. Siellähän oli Telestart T100 motikka paikollaan. Kiitos DBFI vinkistä, että eti vasemmalta :D
Tarkottaako se sitten sitä, että hankin omistukseeni T100 kaukosäätimen ja "naitan" sen tuon Telestart T100 poksin kans vai vaatiiko vielä koodauksia tms, että saan toimimaan ongelmitta?
