mersun kierrokset seilaa
Lari1
Viesti Kirjoittaja Lari1 »
moro, semmoinen ongelma mersussa että kierrokset seilailee 500-1000 välillä moottorin lämpötilasta riippumatta. kenelläkään kokemusta/ehdotuksia, että mistä voisi lähteä vikaa etsimään? kyseessä on siis vuoden -94 w202 200c, ajettu 350tkm.
Re: mersun kierrokset seilaa
Lari1 kirjoitti:moro, semmoinen ongelma mersussa että kierrokset seilailee 500-1000 välillä moottorin lämpötilasta riippumatta. kenelläkään kokemusta/ehdotuksia, että mistä voisi lähteä vikaa etsimään? kyseessä on siis vuoden -94 w202 200c, ajettu 350tkm.
Imu vuoto, turbin, bensan suodatin
Koeta putsata ensin kaasuläppäkotelo...sitten tutkit imuvuotoja.
Niin onko automatti ja seilaa kierrokset ajossa vai paikallaan tyhjä käynnillä.....sitten mites kun paikallaan on vaihdepäällä?
Lari1
Mersu on siis manuaali ja kierrokset seilaa tyhjäkäynnillä pelkästään. Ei vaikuta onko vaihde päällä vai ei.
Putsaa se kotelo ensiksi ja katso ne imuvuodot.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Ilmamassamittari tai kaasuläppäkotelo. Jos vastaa kaasuun kaikilla kierrosalueilla ja kuormitustilanteissa niin sitten kaasuläppäkotelo on kunnossa. Paras olisi nollata vikamuisti ja ajella hetki ja jos vika ilmenee uudestaan niin lukea se vikamuisti uudestaan.
Toki muitakin syitä on mutta MAF-vialta vaikuttaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
vmmh
Viesti Kirjoittaja vmmh »
Eipä oo MAFia tuossa
Itellä sama vika samassa pelissä ja kun putsasin kotelon
niin seilaus hävisi huomattavasti
Tosin seilaus välillä 600-900 eli hiukan maltillisimmin
Niin olen ymmärtynyt että kait tuo pieni seilaus on ominaisuus...
vmmh kirjoitti:Eipä oo MAFia tuossa
Juu ominaisuus on eli seilasi jo tehtaan loppu tarkistuksessa...
tai jos ei sitenkään...
tarkista imusarjan paineen anturi
