Takakelkan etummaisten kumityynyjen asennus.LINKKI KUVAAN
CeKupee
Viesti Kirjoittaja CeKupee »
Kävin ostaan uudet tyynyt ja nyt vanhat irti.
Uudessa vain tuo reikä mikä tulee koriin on huomattavasti isompi kuin vanhassa. On sellainen kartion mallinen ja korin tappi suora. Tutkailin tuota vanhaa ja onko siihen jäänyt jokin soviteholkki mahdollisesti vielä kiinni.Ei kylläkään mitään saumaa ollut kun puukolla koitin rapsutella.
Viimeksi muokannut CeKupee, La 28.09.2019 12:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Takakelkan etummaisten kumityynyjen asennus apuja tarvit
Mistä ostit ja oliko varmasti tohon 124 malliin?
En tiedä ditten onko jossakin toisessa mersun mallissa tollaset eli olisi tullut väärät osat.
Mielestäni mitä muutaman sarjan vaihtanut on se suora reikä ja oliko siellä reunoilla kohokkeet johon korin holkki ottaa sitten sivuttain kiinni.
CeKupee
Rekisterinumerolla mersun varaosaliikkeestä.
Tappi rungossa 20mm ja tässä uudessa pitkittäis mitta 21mm mitä nyt työntömitalla pääsi mittaamaan . sivuttais mitta 23mm. Eli ei ole symmetrinen.tässä sellaiset ulokkeet
Jos se on erilainen niin silloin se ei käy....eihän se ole sitten taka kumet sinne kelkkaan?...ne on kylläkin isommat.
Hankala vaan että auto nyt seisoo ja odottaa oikeaa osaa.
CeKupee
Näin tais käydä.
Laitanpa tietoa,kun saan asiaa selviteltyä.
Kuvan olisin laittanut,muttei onnistunut.
CeKupee
Pienet oli ku vertas takatyynyihin.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Eikös se ole sellainen ohjaava se etutyynyn reikä, eli kapenee sisäänpäin.
Juuri vaihdoin viikko sitten omaan, ja näyttää päällepäin isolta mutta kun sovittaa niin on aika jämpti..
CeKupee
Tuo sarja valco V30-7297
Muistatko minkä laitoit.
Ebay.de sivuilta saisit tai ihan merteilin myös kuvan jossa voist verrata myös toisestakin merkistä ton.
CeKupee
Kuva viesti ketjussa tyynystä ja vanhasta jo kuluneesta tyynystä
Viimeksi muokannut CeKupee, Su 29.09.2019 00:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Takakelkan etummaisten kumityynyjen asennus.LINKKI KUVAA
Miters se asettuu korin holkkiin kun irrallaan kokeilet....varmaan tiukaksi ..sitten eikun paikalleen...noi haitat menee kasaan hieman että pusla on tiukka paikallaan ollessa..eli sitä on hieman paranneltu ajansaatossa.
CeKupee
Kokeilin ja väljä on
Silloin on väärä osa sulla.
CeKupee
Onko kenelläkään kokemusta motonetin tyynyistä?
nes2
Viesti Kirjoittaja nes2 »
Ei ainakaan minulla Motonetin silloin myymät febin tyynyt montaa vuotta kestäneet. Nyt tilalla Lemförderit.
S124 300 TDT 4Matic -87
Risto113
Motonet ei valmista varaosia, hyllystä saa suunnilleen mitä sattuu.
itse sain lemförderit, eli parasta mitä suunnilleen rahalla saa.
Sinulle voi tulla muun merkkiset.
CeKupee
Täytynee soittaa huomenna ja kysyä mitä merkkiä oli hyllyssä.
kuvan saa kätevästi myös suoraan viestiin ladattua : http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=98453" onclick="window.open(this.href);return false;
CeKupee
CeKupee
Yritin aiemmin puhelimella,mutta herjas kuvan kokoa.
Kiitokset.
CeKupee
Ei auta,jos moton... löytyy niin laitettava on. Kait se jonku kymmenent... kestää.
Asennuksessa varmaan käytettävä rasvaa ja oisko jarruosien kumirasva ok vai onko sama mitä laittaa.
eikös se ihan oikea osa ole, on vain erilainen mitä vanha oli. Paikalleen kun laittaa niin kyllä ne pultit sen keskittää niinkuin kuuluu. ?
CeKupee
Kokeillaan ja perästä kuuluu,jos väärä. (Auton)
CeKupee
Löytyykö momenttia pulteille?
nes2
70Nm
Niin mutta jos irrallaan menee pohjaan ja jää väljäksi sivuttain on osa väärä.
vähän epäilen ettei kyllä jää. Korissa oleva ohjainholkki johon siis itse pulttikin tulee niin eikös se kohtaa täysin pyöreän vastineensa kuvan puslan pohjille.
CeKupee
No ne on paikoillaan.
CeKupee
Mikä näillä tyynyillä nyt tarkoitukset.
Ottaako etutyyny voimansiirrosta aiheutuvaa ja takatyyny sivuttaista ja pitkittäis kuormaa vastaan,kun on rakenteeltakin huomattavasti isompi.
nes2
CeKupee kirjoitti:Mikä näillä tyynyillä nyt tarkoitukset.
Etutyynyt pääasiassa juurikin vedoista aiheutuvaa apurunkoon kohdistuvaa vääntöä.
Takatyynyt käsittääkseni taas pääasiassa kannattavat apurungon ja perän massaa toki myös omalta osaltaan ottaen jonkin verran vääntöä vastaan.
