Kaikilla tuntuu olevan tämä vika SAS / Airmatic autoissa, mutta en löydä yhtään threadia missä tämä ongelma olisi pelkät takapussit olevassa autossa. Kojelautaan tulee auton kuva jossa nuoli ylöspäin ja Malfunction teksti.
Kojelaudan ilmoitus ei tule joka päivä ja auto pysyy parkissa suorassa, eli vuotoja ei pitäisi olla. Kokeilin äsken antaa 12v suoraan kompuralle ja se ainakin lähti pyörimään.
Kellään kokemusta tai linkkiä johonkin threadiin?
Kiitos.
W211 2007 A9/1Y1 NON airmatic autossa.
Huttiainen
Re: W211 2007 A9/1Y1 NON airmatic autossa.
Poikkeaako Airmatic ja Tasonsäätöauto tuon osalta jotenkin? Kompuran A9/1 paineenpoistoventtiili on tuo rakenneosa y1. Se varmaan jumittaa tai on ruostunut ja auto ei laske vaikka se yrittää tms ettei poisto toimi tai toimii liikaa. Sen voi erikseenkin vissiin ostaa mutta taitaa maksaa puolet tarvikekompurasta tuo venttiili?.
Johdot sinne kannattaa myös ottaa tarkistukseen.
2007 R 320cdi
Paineenpoistoventtiilin vika on melkein poikkeuksetta johdotuksessa, ei venttiilissä.
Johdotuksen vikaa itsekin veikkaan. Pitää tonkia vähän pidemmälle niitä johtoja. Toisaalta voisi samalla vaihtaa sen kompuran kun joutuu puskurin ottaa irti, vai saako sen fiksusti sisälokarin kautta?
Saa. Pyörä pois,sisäloksu pois ja etummainen alamuovi. Paineenpoisto venttiilin johdoissa joskus kulumaa kun sisäloksu ,ilmaletku tms. Hangannut. Olen myös törmännyt jumissa olevaan paineenpoisto venttiiliin,pari ruuvia irti ja putsaus.
Star
Omassa pari vuotta vanhassa kompurassa oli se paineenalennusventtiili ihan hapettunut valkoiseksi. Kuivaimen huolto tainnut edellisellä omistajalla jäänyt tekemättä.
Onko noista ebayn kiinanpumpuista mihinkään? Jos kerran puran irti laitteen, niin samaan rahaan voisi sen myös vaihtaa, mutta miten nuo satasen pumput kestää?
